    2.4 против 5ГГц - деревья.
    2.4 против 5ГГц - деревья., RouterOS
    changeip
    31.08.2006 21:14:00
    2.4 или 5.8 лучше подойдут, если сигнал должен проходить сквозь деревья? Мы работаем над возможной связью на расстоянии 2-3 км. Деревья впереди, антенны на крыше — у нас есть прямая видимость (LOS), но между несколькими эвкалиптами очень небольшие просветы. Деревья — это полный провал? Это единственные препятствия на линии. Мы почти готовы провести тест, но думаю, 2.4 или 5.8 лучше использовать в этой ситуации. Сэм.
    MyThoughts
    31.08.2006 21:32:00
    В общем, правило такое: чем ниже частота, тем лучше проникает сигнал, поэтому 900 МГц > 2,4 ГГц > 5 ГГц, когда дело касается деревьев. Хоть я и мог бы углубиться в технические подробности, простой ответ таков: 2,4 ГГц будет лучше проходить сквозь деревья. Кстати, лично я заметил не раз, что деревья могут вызывать очень непредсказуемое поведение, например, связь с отличной силой сигнала, но при этом с неровными пингами и низкой скоростью. Деревья могут вызывать огромное количество повторных передач из-за того, как сигналы отражаются от листьев (особенно когда они мокрые). Чтобы бороться с этой проблемой, рекомендую использовать максимально узкий угол диаграммы направленности на любой связи (это касается обеих сторон, даже если одна свободна от деревьев).
    0ldman
    01.09.2006 06:01:00
    Трудно сказать, 900МГц проникает лучше, но 5ГГц, с более плотным френелем, возможно, будет работать лучше через просветы между деревьями. Хотел бы и сам попробовать оба варианта, просто чтобы посмотреть, но я ставлю на 900МГц.
    kiwi-chris
    01.09.2006 10:19:00
    Иногда это может быть просто убийственно, а иногда и сойдет, но со сниженной мощностью сигнала. Кажется, разные типы деревьев по-разному влияют… Думаю, дело может быть в количестве влаги в самом дереве. Если расстояние небольшое, а у вас хорошие усилители сигнала и пара антенн на 19 дБ, то должно работать. Можно даже сделать тест с ноутбуком с одного конца и приличным AP (не меньше 23 дБ) с другого.
    kenk
    02.09.2006 00:10:00
    Я думаю, Kiwi-Chris прав, когда говорит, что тип дерева имеет значение. Сосновые деревья — настоящая проблема из-за плотности листвы, а лиственные деревья или деревья с менее плотной листвой представляют меньше проблем. Не уверен насчет похутакавы, Chris. С антеннами с узким лучом у тебя есть возможность нацелиться мимо нижней ветки в зоне без листвы. Это может означать, что 5ггц лучше в таком случае из-за меньшей ширины луча, но это также означает, что одна ветка может остановить 5ггц, если она в нужном месте. Когда нужно проходить сквозь листву, чем ниже частота, тем лучше. Я склоняюсь к антеннам с низким усилением и широким лучом и большей мощностью, чтобы пытаться пробиваться сквозь. Листья меняют свое положение, когда дует ветер, и это всегда лучше, чем неподвижный воздух. Но помни, что шумный сигнал повлияет на общую производительность твоего AP.
