		<title>Mikrotik.moscow [тема: 2.4 против 5ГГц - деревья.]</title>
		<description>Новое в теме 2.4 против 5ГГц - деревья. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 20:25:01 -0400</pubDate>
			<title>2.4 против 5ГГц - деревья.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265198">2.4 против 5ГГц - деревья.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я думаю, Kiwi-Chris прав, когда говорит, что тип дерева имеет значение. Сосновые деревья — настоящая проблема из-за плотности листвы, а лиственные деревья или деревья с менее плотной листвой представляют меньше проблем. Не уверен насчет похутакавы, Chris. С антеннами с узким лучом у тебя есть возможность нацелиться мимо нижней ветки в зоне без листвы. Это может означать, что 5ггц лучше в таком случае из-за меньшей ширины луча, но это также означает, что одна ветка может остановить 5ггц, если она в нужном месте. Когда нужно проходить сквозь листву, чем ниже частота, тем лучше. Я склоняюсь к антеннам с низким усилением и широким лучом и большей мощностью, чтобы пытаться пробиваться сквозь. Листья меняют свое положение, когда дует ветер, и это всегда лучше, чем неподвижный воздух. Но помни, что шумный сигнал повлияет на общую производительность твоего AP. <br />
			<i>02.09.2006 00:10:00, kenk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265198</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265198</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 00:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265197">2.4 против 5ГГц - деревья.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Иногда это может быть просто убийственно, а иногда и сойдет, но со сниженной мощностью сигнала. Кажется, разные типы деревьев по-разному влияют… Думаю, дело может быть в количестве влаги в самом дереве. Если расстояние небольшое, а у вас хорошие усилители сигнала и пара антенн на 19 дБ, то должно работать. Можно даже сделать тест с ноутбуком с одного конца и приличным AP (не меньше 23 дБ) с другого. <br />
			<i>01.09.2006 10:19:00, kiwi-chris.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265197</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265197</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 10:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265196">2.4 против 5ГГц - деревья.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Трудно сказать, 900МГц проникает лучше, но 5ГГц, с более плотным френелем, возможно, будет работать лучше через просветы между деревьями. Хотел бы и сам попробовать оба варианта, просто чтобы посмотреть, но я ставлю на 900МГц. <br />
			<i>01.09.2006 06:01:00, 0ldman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265196</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265196</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 06:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265195">2.4 против 5ГГц - деревья.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В общем, правило такое: чем ниже частота, тем лучше проникает сигнал, поэтому 900 МГц &gt; 2,4 ГГц &gt; 5 ГГц, когда дело касается деревьев. Хоть я и мог бы углубиться в технические подробности, простой ответ таков: 2,4 ГГц будет лучше проходить сквозь деревья. Кстати, лично я заметил не раз, что деревья могут вызывать очень непредсказуемое поведение, например, связь с отличной силой сигнала, но при этом с неровными пингами и низкой скоростью. Деревья могут вызывать огромное количество повторных передач из-за того, как сигналы отражаются от листьев (особенно когда они мокрые). Чтобы бороться с этой проблемой, рекомендую использовать максимально узкий угол диаграммы направленности на любой связи (это касается обеих сторон, даже если одна свободна от деревьев). <br />
			<i>31.08.2006 21:32:00, MyThoughts.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265195</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265195</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 21:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265194">2.4 против 5ГГц - деревья.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			2.4 или 5.8 лучше подойдут, если сигнал должен проходить сквозь деревья? Мы работаем над возможной связью на расстоянии 2-3 км. Деревья впереди, антенны на крыше — у нас есть прямая видимость (LOS), но между несколькими эвкалиптами очень небольшие просветы. Деревья — это полный провал? Это единственные препятствия на линии. Мы почти готовы провести тест, но думаю, 2.4 или 5.8 лучше использовать в этой ситуации. Сэм. <br />
			<i>31.08.2006 21:14:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265194</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67828-2.4-protiv-5ggts-_-derevya./message265194</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 21:14:00 -0400</pubDate>
