    Формирование с большим количеством связей.
    Формирование с большим количеством связей., RouterOS
    michalkos
    11.06.2006 20:55:00
    У меня DSL-линия. Через нее я использую такие соединения: 2x IP-туннель, L2TP-соединение, PPTP-соединение. Мне нужно настроить шейпинг для этих сервисов (например): RDP, Http, Smtp. Я не знаю, как пометить пакеты для этих сервисов. Мне нужно настроить сервисы как независимые от соединения, потому что все соединения используют DSL-линию. … Мне нужно настроить шейпинг RDP (3389) как сервис высокого приоритета для пользователей L2TP, PPTP и для пользователей IP-туннелей. Как мне настроить QTrees? Я прочитал много тем на этом форуме, но все равно не могу этого сделать. Спасибо.
    Mitak
    15.06.2006 06:54:00
    Ты хочешь настраивать только FTP-соединения с WAN в LAN и LAN в WAN, или все соединения?
    michalkos
    14.06.2006 21:28:00
    Надо бы выпить! Оно скучает по мне.
    Mitak
    12.06.2006 07:36:00
    Помечаем HTTP пакеты: /ip firewall mangle add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80 action=mark-connection new-connection-mark=http passthrough=yes add chain=prerouting connection-mark=http action=mark-packet new-packet-mark=http_p passthrough=yes Помечаем SMTP пакеты: add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=25 action=mark-connection new-connection-mark=smtp passthrough=yes add chain=prerouting connection-mark=smtp action=mark-packet new-packet-mark=smtp_p passthrough=yes Помечаем RDP пакеты: add chain=prerouting protocol=rdp dst-port=3389 action=mark-connection new-connection-mark=rdp passthrough=yes add chain=prerouting connection-mark=rdp action=mark-packet new-packet-mark=rdp_p passthrough=yes Добавляем типы очередей: /queue type http queue, limited to 512k: add name=“http” kind=pcq pcq-rate=512000 pcq-limit=100 pcq-classifier=dst-port pcq-total-limit=2000 smtp queue,limuted to 256k: add name=“smtp” kind=pcq pcq-rate=256000 pcq-limit=100 pcq-classifier=dst-port pcq-total-limit=2000 rdp queue, limited to 1Mbit: add name=“rdp” kind=pcq pcq-rate=1024000 pcq-limit=100 pcq-classifier=dst-port pcq-total-limit=2000 Настраиваем дерево очередей: /queue tree add name=shaper parent=DSL add name=q_rdp parent=shaper packet-mark=rdp_p queue=rdp priority=7 add name=q_http parent=shaper packet-mark=http_p queue=http priority=8 add name q_smtp parent=shaper packet-mark=smtp_p queue smtp priority=8 где DSL – это имя вашего DSL интерфейса.
    cmit
    12.06.2006 07:41:00
    Типы очередей все называются “http” (просто скопируйте и вставьте) — будьте внимательны и подстройте их под rdp/smtp/http соответственно… С уважением, Christian Meis.
    Mitak
    12.06.2006 07:55:00
    Спасибо, это исправлено.
    michalkos
    14.06.2006 20:00:00
    Ок, работало, но есть вторая проблема с этим решением, которое я использую (формирование). FTP → клиент из локальной сети в глобальную сеть, нужна скорость не выше 1500 Кб/с, клиент из глобальной сети в локальную - нужна скорость не выше 512 Кб/с => линия DLS. Спасибо за помощь.
    samsoft08
    14.06.2006 20:32:00
    В инструкции сказано FORWARD, а для той же задачи – PREROUTING. Что же выбрать и почему??? Я уже спрашивал об этом здесь тысячу раз, и… кажется, это самый сложный вопрос, который вообще можно задать.
    michalkos
    15.06.2006 06:59:00
    Мне нужно настроить все соединения по протоколу: скачивание (локально) – до 1500к, загрузка (со стороны WAN из моей LAN) – до 512K. Когда я подключаюсь (например, через FTP) из WAN и «скачиваю» с моего LAN-сервера, используется лимит DSL 512, но когда я подключаюсь с LAN-ПК к какому-нибудь публичному FTP, требуется ограничение 1500K – лимит DSL. QTree использует верхний предел скорости и получает ресурсы (пропускную способность) из этого лимита. Я не знаю, как это нужно настроить. Спасибо!!!
    Mitak
    15.06.2006 07:04:00
    Смотри пример на этой вики: http://wiki.mikrotik.com/wiki/PCQ_Examples, думаю, это тебе поможет. Если нет, просто напиши здесь ещё раз.
    Mitak
    14.06.2006 21:09:00
    Отвечу тебе завтра… сейчас (00:08 ночи), я выпила, так что, возможно, наделаю глупостей… несколько часов сна мне очень помогут расслабиться.
