    Сервер Moving Dude.
    Сервер Moving Dude.
    Сервер Moving Dude., RouterOS
    jaz
    06.12.2012 04:17:00
    Пытаюсь перенести наш Dude сервер (4.0beta3) с 2003SBS сервера на 64-битный 2008R2 сервер. Если использую экспорт/импорт, то он зависает при импорте, никакой ошибки нет, просто висит. Ещё пробовал остановить сервер и скопировать всю папку с данными, но когда пытаюсь его запустить на новом сервере, он не подключается локально (connection aborted). Если сбрасываю конфиг, то он запускается и я могу обнаружить сеть и т.д.
    jaz
    21.01.2013 00:29:00
    Пробовал пылесосить и прочее, безрезультатно. Нашёл самый лучший способ: выделить все элементы на карте игрока, скопировать их (CTRL+C), затем открыть новый сервер игрока и вставить (CTRL+P). Работает как часы! Конечно, историю простоя и полосу пропускания ты не получишь, но это сэкономило кучу времени, если бы я добавлял 200+ элементов вручную. #dupe #map #server #hack
    alexspils
    21.01.2013 17:51:00
    Ctrl+P или Ctrl+V? Какую версию используешь? У меня есть резервный сервер примерно с 1000 устройств. Хочу скопировать его, как ты объяснил, и вижу вот что: копируется на новый сервер, но новое устройство появляется только в списке устройств, а не на карте.
    alexspils
    01.02.2013 22:30:00
    Всё в порядке?
    lebowski
    05.02.2013 22:27:00
    Я думаю, он имел в виду CTRL-V.
    06.02.2013 11:33:00
    Скопируй и вставь (CTRL+C и CTRL+V), чтобы перемещать элементы. Можно также вставить в текстовый редактор, сохранить как текст, перенести на другой компьютер, а затем скопировать и вставить обратно туда. Данные, которые ты вставляешь, будут выглядеть как текст XML.
    alexspils
    06.02.2013 23:43:00
    Когда я так делаю, скопированные устройства появляются в списке устройств, но не отображаются на карте, куда я их вставляю. Что я делаю не так?
    07.02.2013 11:34:00
    Копируй и вставляй с/в отображении карты.
    zeroderby
    08.02.2013 20:08:00
    У меня та же проблема: экспорт не хочет заканчиваться при использовании 4.0beta3. Пытался скопировать и вставить, но вставка не работает в представлении "Network Map". Зато устройства я вижу в представлении "Devices". Пытаюсь перенести это на сервер с Windows 2012. Какие есть идеи? Спасибо.
    zeroderby
    15.02.2013 21:19:00
    Просто нужно было набраться терпения, экспорт завершился (4ГБ) и я смог импортировать его на новый сервер. Спасибо.
    alexspils
    17.02.2013 23:29:00
    Я нашёл способ копировать устройства с одного сервер чужого человека на другой. Вот как:
    1. Зайди в карты и скопируй карту на первом сервере.
    2. Создай карту на втором сервере.
    3. Вставь её.
    4. Зайди в сетевую карту на втором сервере и вставь в созданную карту.
    5. Удались карту без устройств.
    В итоге чувак получит две карты: карту без устройств и карту-2 с устройствами. Плохо то, что устройства, которые должны быть в карте1, остаются в списке устройств без какой-либо привязки к карте. А после удаления карты1 устройства, которые были невидимы в карте, остаются в списке устройств.
    MikroTik Team, пожалуйста, добавьте возможность импортировать/добавлять карты из бэкапов без перезаписи существующих карт или нормальной копипастой.
    marko_bg
    08.07.2013 11:11:00
    Установил нового "дада" на другой ПК. У меня есть старая папка с "дадой", на старом ПК я не экспортировал "даду", и теперь могу ли я сделать бэкап из старой папки в новую установку "дады"? Кстати, я еще переустановил "даду" на старом ПК, потому что "дада" не могла войти локально?! Но у меня есть бэкап старой папки в другом месте. Есть ли шанс загрузить старые данные "дады" в новую установку?
    alexspils
    10.07.2013 13:04:00
    Просто скопируй, чувак, базу данных и файлы в папку data на новом ПК.
    marko_bg
    10.07.2013 13:25:00
    Я это делаю... и потом у меня неверный логин и пароль? Кстати, я не менял логин и пароль. Если я использую логин: admin, без пароля, я забираюсь внутрь, но все данные исчезли, как после новой установки! Есть какое-нибудь решение для этого?
