Привет, возможно ли заставить команду print выводить результат в одну строку? Я делаю что-то вроде этого: ssh -i key -l user host_ip "/int wire reg print" и получаю вывод с символами новой строки.
0 ;;; XXX
interface=sektor_2 mac-address=00:4F:62:0C:87:BE ap=no wds=no
rx-rate=11Mbps tx-rate=11Mbps packets=4318194,3967228
bytes=4161506541,1112106601 frames=4318194,3967228
frame-bytes=4135634097,1088303233 hw-frames=4318191,3967228
hw-frame-bytes=4239270369,1183516705 uptime=4d1h25m2s last-activity=60ms
signal-strength=-65dBm@11Mbps signal-to-noise=38dB
strength-at-rates=-67dBm@1Mbps 2d16h42m33s70ms,-67dBm@2Mbps
2d18h57m53s840ms,-67dBm@5.5Mbps 2d16h42m22s90ms,-
65dBm@11Mbps 60ms
tx-ccq=100% p-throughput=8208 ack-timeout=30 distance=30 framing-mode=none
last-ip=192.168.4.15 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none
encryption=none
Я хочу, чтобы вывод выглядел вот так (чтобы его можно было легко использовать с awk):
ONE LINE
0 ;;; XXX interface=sektor_2 mac-address=00:4F:62:0C:87:BE ap=no wds=no rx-rate=11Mbps tx-rate=11Mbps packets=4318194,3967228 bytes=4161506541,1112106601 frames=4318194,3967228 frame-bytes=4135634097,1088303233 hw-frames=4318191,3967228 hw-frame-bytes=4239270369,1183516705 uptime=4d1h25m2s last-activity=60ms signal-strength=-65dBm@11Mbps signal-to-noise=38dB strength-at-rates=-67dBm@1Mbps 2d16h42m33s70ms,-67dBm@2Mbps d18h57m53s840ms,-67dBm@5.5Mbps 2d16h42m22s90ms,-65dBm@11Mbps 60ms tx-ccq=100% p-throughput=8208 ack-timeout=30 distance=30 framing-mode=none last-ip=192.168.4.15 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none encryption=none
0 ;;; XXX
65dBm@11Mbps 60ms
encryption=none
ONE LINE
