		<title>Mikrotik.moscow [тема: Выведи результат в одну строку.]</title>
		<description>Новое в теме Выведи результат в одну строку. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 23:00:00 +0300</pubDate>
			<title>Выведи результат в одну строку.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264860">Выведи результат в одну строку.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Дада! Я искал эту команду пару часов! Г. <br />
			<i>20.06.2008 23:18:00, Giepie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264860</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264860</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:18:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264859">Выведи результат в одну строку.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Огромное 10x!!! <br />
			<i>16.05.2007 09:11:00, sioux.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264859</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264859</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2007 09:11:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264858">Выведи результат в одну строку.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Посмотри параметры value-list/terse/detail команды print… Или можешь использовать скрипт, чтобы получить только нужные тебе значения: :put [/int wireless get 0 mtu] или (чтобы вывести информацию обо всех доступных беспроводных интерфейсах) :foreach i in=[/interface wireless find] do={:put (“Интерфейс:” . [/interface wireless get $i name]);:put (“Частота:” . [/interface wireless get $i frequency])} <br />
			<i>07.05.2007 08:52:00, dada.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264858</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264858</guid>
			<pubDate>Mon, 07 May 2007 08:52:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264857">Выведи результат в одну строку.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хочу создать скрипт, который обрабатывает текстовый файл с выводом /int wire reg print и возвращает какие-то значения, которые я не могу получить через SNMP, касающиеся подключений пользователей… А потом хочу построить график в Cacti. <br />
			<i>04.05.2007 20:25:00, sioux.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264857</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264857</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:25:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264856">Выведи результат в одну строку.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Насколько мне известно, это невозможно. Впрочем, зачем тебе это вообще? <br />
			<i>04.05.2007 15:04:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264856</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264856</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2007 15:04:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264855">Выведи результат в одну строку.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, возможно ли заставить команду print выводить результат в одну строку? Я делаю что-то вроде этого: ssh -i key -l user host_ip "/int wire reg print" и получаю вывод с символами новой строки.<br /><br />0 ;;; XXX<br />interface=sektor_2 mac-address=00:4F:62:0C:87:BE ap=no wds=no<br />rx-rate=11Mbps tx-rate=11Mbps packets=4318194,3967228<br />bytes=4161506541,1112106601 frames=4318194,3967228<br />frame-bytes=4135634097,1088303233 hw-frames=4318191,3967228<br />hw-frame-bytes=4239270369,1183516705 uptime=4d1h25m2s last-activity=60ms<br />signal-strength=-65dBm@11Mbps signal-to-noise=38dB<br />strength-at-rates=-67dBm@1Mbps 2d16h42m33s70ms,-67dBm@2Mbps<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2d18h57m53s840ms,-67dBm@5.5Mbps 2d16h42m22s90ms,-<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 65dBm@11Mbps 60ms<br /> &nbsp; tx-ccq=100% p-throughput=8208 ack-timeout=30 distance=30 framing-mode=none<br /> &nbsp; last-ip=192.168.4.15 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none<br /> &nbsp; encryption=none<br /><br />Я хочу, чтобы вывод выглядел вот так (чтобы его можно было легко использовать с awk):<br />ONE LINE<br />0 ;;; XXX interface=sektor_2 mac-address=00:4F:62:0C:87:BE ap=no wds=no rx-rate=11Mbps tx-rate=11Mbps packets=4318194,3967228 bytes=4161506541,1112106601 frames=4318194,3967228 frame-bytes=4135634097,1088303233 hw-frames=4318191,3967228 hw-frame-bytes=4239270369,1183516705 uptime=4d1h25m2s last-activity=60ms signal-strength=-65dBm@11Mbps signal-to-noise=38dB strength-at-rates=-67dBm@1Mbps 2d16h42m33s70ms,-67dBm@2Mbps d18h57m53s840ms,-67dBm@5.5Mbps 2d16h42m22s90ms,-65dBm@11Mbps 60ms tx-ccq=100% p-throughput=8208 ack-timeout=30 distance=30 framing-mode=none last-ip=192.168.4.15 &nbsp;802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none encryption=none <br />
			<i>04.05.2007 12:10:00, sioux.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264855</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67744-vyvedi-rezultat-v-odnu-stroku./message264855</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2007 12:10:00 +0400</pubDate>
