    Проблемы с подключением
    Проблемы с подключением, RouterOS
    Happy
    23.02.2013 17:58:00
    Привет, ребята, у меня странная проблема. Я подключил свой RB2011 UAS к компьютеру. Когда смотрю на сетевые структуры, вижу Mikrotik роутер. Но по какой-то причине не могу подключиться к нему (через веб-браузер/Winbox). Я пробовал сбросить роутер, но когда нажимаю кнопку сброса и подаю питание, модем застревает в процессе загрузки. Кто-нибудь знает, что мне нужно сделать, чтобы подключиться к роутеру? Спасибо за помощь. #mikrotik #router #help
    roman931
    29.04.2013 15:26:00
    У меня та же проблема с моим RB2011UAS-2HnD-IN. В какой-то момент роутер перестал отвечать на подключения Winbox. Да, я вижу его в Winbox на короткий период времени, корректный MAC, но попытка подключения по MAC сразу же завершается ошибкой "timeout error". ether2..ether5 – не имеет значения. У меня было трудно найти кнопку reset, но я нашел её. Когда я включаю устройство, нажимая кнопку reset (я чувствую, как она нажимается), устройство показывает "ether boot" бесконечно. Я вижу, что сброс не происходит, так как у меня были некоторые порты отключены, и свет на них не загорается, когда я подключаю LAN-кабель к этому порту. Сброс тоже не помогает. Так как же его сбросить?
    roman931
    29.04.2013 16:05:00
    Отвечаю на свой вопрос выше. Этот пост оказался полезным, и аппаратный сброс отверткой, а не кнопкой, сработал для меня.
    roman931
    21.02.2014 11:06:00
    Опять мой роутер RB2011UAS-2HnD-IN стал не отвечающим, как и описывалось выше 10 месяцев назад. Опять потратил кучу времени, чтобы понять, что кнопка RESET на самом деле не сбрасывает устройство. Кнопка явно реагирует – при нажатии устройство навсегда переходит в режим “ether boot”. Сбросить настройки к заводским с помощью этой кнопки невозможно. В итоге подключился к интернету на другой линии, чтобы найти свой предыдущий пост, где указано, что пришлось не только открутить коробку, но и замкнуть точку отверткой. Это снова помогло сбросить устройство. Mikrotik, что происходит? Хорошо, вопрос о том, что устройство само по себе превращается в "кирпич", может остаться без ответа, потому что сложно воспроизвести. Но что насчет кнопки RESET? В руководстве не указано, где именно находится кнопка, на коробке нет обозначения RESET, кнопка RESET, которая все еще существует, не сбрасывает устройство, и, наконец, нет ответа на другие посты с этой проблемой на форуме (не только в этой теме).
    roman931
    26.03.2014 19:37:00
    Опять пришлось делать аппаратный сброс роутера. Опять же, он умирал пару часов, переставая раздавать Wi-Fi и обрывая соединения, а потом после перезагрузки вообще не принимал никакие внешние запросы, пока я не сделал HW reset.
    merina31
    28.03.2014 09:02:00
    Я знаю, как ты сейчас чувствуешь, потому что как раз столкнулся с той же проблемой.
    merina31
    28.03.2014 09:04:00
    Я понимаю, как ты сейчас себя чувствуешь, потому что у меня та же проблема.
