		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с подключением]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с подключением форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 11:13:16 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с подключением</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262781">Проблемы с подключением</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я понимаю, как ты сейчас себя чувствуешь, потому что у меня та же проблема. <br />
			<i>28.03.2014 09:04:00, merina31.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262781</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262781</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 09:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262780">Проблемы с подключением</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я знаю, как ты сейчас чувствуешь, потому что как раз столкнулся с той же проблемой. <br />
			<i>28.03.2014 09:02:00, merina31.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262780</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262780</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 09:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262779">Проблемы с подключением</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Опять пришлось делать аппаратный сброс роутера. Опять же, он умирал пару часов, переставая раздавать Wi-Fi и обрывая соединения, а потом после перезагрузки вообще не принимал никакие внешние запросы, пока я не сделал HW reset. <br />
			<i>26.03.2014 19:37:00, roman931.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262779</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262779</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 19:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262778">Проблемы с подключением</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Опять мой роутер RB2011UAS-2HnD-IN стал не отвечающим, как и описывалось выше 10 месяцев назад. Опять потратил кучу времени, чтобы понять, что кнопка RESET на самом деле не сбрасывает устройство. Кнопка явно реагирует – при нажатии устройство навсегда переходит в режим “ether boot”. Сбросить настройки к заводским с помощью этой кнопки невозможно. В итоге подключился к интернету на другой линии, чтобы найти свой предыдущий пост, где указано, что пришлось не только открутить коробку, но и замкнуть точку отверткой. Это снова помогло сбросить устройство. Mikrotik, что происходит? Хорошо, вопрос о том, что устройство само по себе превращается в "кирпич", может остаться без ответа, потому что сложно воспроизвести. Но что насчет кнопки RESET? В руководстве не указано, где именно находится кнопка, на коробке нет обозначения RESET, кнопка RESET, которая все еще существует, не сбрасывает устройство, и, наконец, нет ответа на другие посты с этой проблемой на форуме (не только в этой теме). <br />
			<i>21.02.2014 11:06:00, roman931.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262778</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262778</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 11:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262777">Проблемы с подключением</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отвечаю на свой вопрос выше. Этот пост оказался полезным, и аппаратный сброс отверткой, а не кнопкой, сработал для меня. <br />
			<i>29.04.2013 16:05:00, roman931.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262777</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262777</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262776">Проблемы с подключением</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема с моим RB2011UAS-2HnD-IN. В какой-то момент роутер перестал отвечать на подключения Winbox. Да, я вижу его в Winbox на короткий период времени, корректный MAC, но попытка подключения по MAC сразу же завершается ошибкой "timeout error". ether2..ether5 – не имеет значения. У меня было трудно найти кнопку reset, но я нашел её. Когда я включаю устройство, нажимая кнопку reset (я чувствую, как она нажимается), устройство показывает "ether boot" бесконечно. Я вижу, что сброс не происходит, так как у меня были некоторые порты отключены, и свет на них не загорается, когда я подключаю LAN-кабель к этому порту. Сброс тоже не помогает. Так как же его сбросить? <br />
			<i>29.04.2013 15:26:00, roman931.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262776</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262776</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262775">Проблемы с подключением</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята, у меня странная проблема. Я подключил свой RB2011 UAS к компьютеру. Когда смотрю на сетевые структуры, вижу Mikrotik роутер. Но по какой-то причине не могу подключиться к нему (через веб-браузер/Winbox). Я пробовал сбросить роутер, но когда нажимаю кнопку сброса и подаю питание, модем застревает в процессе загрузки. Кто-нибудь знает, что мне нужно сделать, чтобы подключиться к роутеру? Спасибо за помощь. #mikrotik #router #help <br />
			<i>23.02.2013 17:58:00, Happy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262775</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67346-problemy-s-podklyucheniem/message262775</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 17:58:00 -0500</pubDate>
