    OSPF не формирует полное смежное соединение.
    OSPF не формирует полное смежное соединение., RouterOS
    bney
    21.02.2013 04:33:00
    У меня три роутера. Роутер A – шлюз в интернет. Роутеры B и C подключены удаленно по беспроводной связи. OSPF отлично работал на этом сегменте сети на протяжении многих лет. Сегодня вдруг OSPF развалился. Роутер A видит роутеры B и C как соседей, а роутеры B и C не видят A как соседа, и маршруты не обмениваются. Я полностью переписал конфигурацию OSPF и все равно не работает. Кто-нибудь сталкивался с подобным раньше?
    bney
    17.03.2013 00:52:00
    Вообще никаких свичей. Роутеры соединены беспроводными каналами Ubiquiti Rocket. Это очень странно. Я как сумасшедший бегаю по сети, переключая каналы, чтобы хоть как-то заставить все работать.
    lambert
    17.03.2013 06:29:00
    Какую прошивку вы используете на Рокетах? У вас есть административный доступ к Рокетам? Или это за другой отдел? На вкладке "Дополнительно" есть настройка для multicast. Если кто-то изменил эту настройку, то она могла заблокировать multicast трафик OSPF. В старых прошивках AirOS были проблемы с пробросом OSPF. Иногда работало, иногда нет. В StarOS были похожие проблемы. Насколько я понимаю, у MikroTik тоже были подобные проблемы. Обходным путем является использование NBMA или типа сети OSPF "точка-точка" на беспроводных соединениях. В моей сети используется OSPF "точка-точка" на всех беспроводных каналах. Работает хорошо. В старых версиях AirOS иногда случалось, что концы теряли синхронизацию, но они восстанавливались. AirOS 5.5.2 и выше — намного лучше. Я вижу, что ассоциации соседей сохраняются до тех пор, пока что-то не случится с соединением. Я не знаю, ведет ли себя multicast трафик OSPF лучше с новой прошивкой. Я вполне доволен использованием OSPF без multicast на беспроводных соединениях. "Точка-точка" требует меньше настроек, специфичных для соединения, чем NBMA, а это значит, что настройки OSPF проще. Поэтому я использую это, если на сегменте только два устройства.
    bney
    20.03.2013 23:14:00
    Похоже, у нас появилась подозрение, что это какой-то баг прошивки Ubiquiti, который, по их словам, исправлен в 5.5.4. Мы работали на 5.5.2 и 5.5.3. Согласен, что nbma – предпочтительное решение, но это большой проект, учитывая, что у нас более 140 точек сотовой связи, и некоторые из них работают по схеме точка-многоточка, поэтому переход на nbma — задача не из легких, но с ней все равно придется разбираться.
    ScottReed
    13.06.2013 22:58:00
    bney - Кажется, ты только что решил ту же проблему, с которой столкнулся я. Не мог заставить OSPF работать через PtP-канал с RocketM5, работающими на v5.5.6, где multicast был включен в Advanced. Еще один PtP-канал с той же проблемой, RocketM5 на v5.5.4 - multicast включен в Advanced. Поменял на NBMA, и сразу заработало. Спасибо!
    Ivoshiee
    14.06.2013 03:57:00
    Эта беспроводная связь, как определение NBMA, — не новость. Когда я настраивал OSPF для своей сети, я помню, что читал совет сделать именно так. Основная WIKI об этом молчит, но примеры это подтверждают: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:OSPF-examples#NBMA_networks
