    Как подключиться к MAC по Telnet из Windows?
    Как подключиться к MAC по Telnet из Windows?, RouterOS
    neeraj_k
    18.12.2005 08:45:00
    Привет, как можно подключиться к mac-telnet с Windows? Я пробовал использовать neighbourviewer.exe, но не получается подключиться, хотя через RouterOS это работает. Спасибо.
    cibernet
    21.12.2005 05:09:00
    Ты можешь проверить это во вкладке "WINS" в расширенных настройках ethernet-адаптера, в протоколе TCP/IP.
    neeraj_k
    21.12.2005 04:45:00
    Я использую Windows XP. Где протоколы NetBIOS через TCP/IP? Спасибо.
    schorsch
    19.12.2005 06:51:00
    Ты пробовал http://www.mikrotik.com/download/neighbour.zip ???
    neeraj_k
    19.12.2005 08:06:00
    Привет! Пожалуйста, прочитай мой пост о том, что NeighbourViewer не подключается. Показывает ссылку, но не подключается. Спасибо.
    cibernet
    20.12.2005 00:16:00
    Проверь поддержку NetBIOS по TCP/IP на Ethernet, и если ты пытаешься подключиться через беспроводное соединение, оно должно быть прозрачным.
    in4ni
    20.12.2005 00:36:00
    Ты пробовал нажать на … чуть правее окна "подключиться" в Winbox? И убедись, что на твоём компьютере с Windows включена только одна сетевая карта. Надеюсь, это поможет.
    wildbill442
    21.12.2005 06:09:00
    Что общего у NETBIOS, протокола сетевого уровня, и MAC-Telnet, который работает на втором уровне? Если у вас есть winbox.exe на ноутбуке/компьютере и вы находитесь в той же сети, что и микротик-маршрутизатор, откройте winbox, нажмите кнопку "…" рядом с полем "Подключиться к:", и там должно отображаться IP-адрес и MAC-адрес микротика. А также название устройства. После этого вы сможете выбрать это устройство и подключиться к нему через MAC-winbox. Просмотр соседей работает аналогично, просто подключитесь к той же сети. Убедитесь также, что все программные брандмауэры настроены правильно или отключены при использовании этой программы.
    joeri91942
    21.12.2005 06:47:00
    У меня точно такое же поведение, на трех разных машинах с WinXP против двух MT (RB500 / 2.9.7)… Уже обращался в MT, и они ответили "Работает". Когда я предложил разрешить им удаленно подключиться к одной из моих машин, чтобы они увидели сами, они снова ответили "Работает". Так что, видимо, так и задумано… С наилучшими пожеланиями /Jörgen
    cibernet
    21.12.2005 06:59:00
    Ничего, но, попробуйте сами… отключите это и попробуйте подключиться… возможно, это проблема win2k. Я не знаю, я просто рассказываю, что произошло в моём конкретном случае. Если ребята из MT смогут это подтвердить… может быть, я и не прав, но я просто пытаюсь помочь, вот и всё.
    tully
    21.12.2005 10:22:00
    Думаю, терминальную программу нужно поместить в ту же папку. Можно просто запустить терминальную программу для командной строки. Джон
    kevin1411
    26.02.2018 13:34:00
    Спасибо, что предоставили детали для исправления ошибки. Если вы всё ещё не можете исправить ошибку, пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы быстро решить проблему в несколько простых шагов. https://techfries.co/install-telnet-client/
