Привет всем! Похоже, я что-то упустил. Обновил наш шлюз до версии 2.9.23 и добавил пакет user-manager. Когда захожу по адресу , появляется страница входа. Отлично. Теперь, когда я ввожу свои учетные данные администратора и нажимаю "Войти", страница зависает на некоторое время, а потом выбивает "std failure: timeout (13)" и ссылку обратно на страницу входа. Может быть, я что-то пропустил при настройке этого замечательного нового пакета? Всего доброго!
Менеджер пользователей
Менеджер пользователей, RouterOS
10.05.2006 06:57:00
11.05.2006 09:58:00
Где ты видишь эту ошибку? Тебе нужно войти в аккаунт, используя данные, которые ты добавил.
11.05.2006 10:32:00
Без проблем, Нормис, я вошёл. Есть ли какая-нибудь вики или документация для этого нового пакета? С уважением.
11.05.2006 10:44:00
Пока нет, но ты можешь создать тему на вики самостоятельно
15.05.2006 13:57:00
Есть какой-нибудь базовый вариант настройки, чтобы мне с чего-то начать? У меня IAS работало с mt, но я что-то упускаю в настройке? Dolf
16.05.2006 06:24:00
вот:
16.05.2006 10:39:00
Не переживай, я заставил это работать, но до сих пор не понимаю, что было не так!!!
16.05.2006 11:01:00
Может ли маршрутизатор MT аутентифицировать собственные PPP-серверы на User Manager, работающем на нём же?
16.05.2006 11:06:00
Кажется, так и есть, но только когда я использую 127.0.0.1 в качестве Radius-сервера и то же самое для роутера. Так и должно работать? Dolf
17.05.2006 09:46:00
Убедитесь, что вы поставили галочку в поле "использовать радиус" под кнопками "ppp", "secrets", "AAA". Затем в настройках радиуса поставьте галочку напротив "ppp".
27.05.2006 17:55:00
Привет, cmit! Установил user-manager, работает отлично, но есть проблема. Пытаюсь создавать пользователей, но он никак не связывается с моим MT, даже несмотря на то, что я включил RADIUS как на MT, так и в user-manager. Я создал роутер и назвал его xxx user manager, указал IP-адрес, замаскировал его и открыл нужный порт, но все равно не работает. Может, у тебя есть какие-нибудь идеи???
05.01.2007 22:58:00
Привет, Dolf! У меня тоже были проблемы с таймаутами, когда я настраивал UM в первый раз. Оказалось, что у меня была включена галочка "Ticket" в разделе /RADIUS. Как только я её снял, всё заработало отлично.
10.05.2006 11:05:00
Микротик обновил пакет, удали его (перезагрузи, чтобы он деинсталлировался), загрузи новый пакет со страницы загрузок, перезагрузи, чтобы установить, а потом из командной строки перейди в /tool user-manager customer add login. После этого у меня заработало.
11.05.2006 09:47:00
Большое спасибо за подсказку, я сделал это, теперь с моим административным логином для Mikrotik появляется сообщение “неверное имя пользователя или пароль 6”?
