    Менеджер пользователей
    Менеджер пользователей, RouterOS
    airstream
    10.05.2006 06:57:00
    Привет всем! Похоже, я что-то упустил. Обновил наш шлюз до версии 2.9.23 и добавил пакет user-manager. Когда захожу по адресу http://mikrotik/userman, появляется страница входа. Отлично. Теперь, когда я ввожу свои учетные данные администратора и нажимаю "Войти", страница зависает на некоторое время, а потом выбивает "std failure: timeout (13)" и ссылку обратно на страницу входа. Может быть, я что-то пропустил при настройке этого замечательного нового пакета? Всего доброго!
    11.05.2006 09:58:00
    Где ты видишь эту ошибку? Тебе нужно войти в аккаунт, используя данные, которые ты добавил.
    airstream
    11.05.2006 10:32:00
    Без проблем, Нормис, я вошёл. Есть ли какая-нибудь вики или документация для этого нового пакета? С уважением.
    11.05.2006 10:44:00
    Пока нет, но ты можешь создать тему на вики самостоятельно http://wiki.mikrotik.com/wiki/Main_Page
    samsoft08
    11.05.2006 20:15:00
    Привет!
    1. Когда я вошёл в систему по адресу http://userman.mt.lv/userman,(demo/demo), появляется только левая рамка, справа пустой экран, ничего не работает, кроме выхода из системы!
    2. Как использовать пакет user-manager, после установки, есть ли какой-нибудь способ работы с ним, кроме командной строки?
    3. Какая связь между http://userman.mt.lv/userman и пакетом? На самом деле, я не понял, как это работает? Мы можем действительно использовать это внутри нашего MT RouterOS?
    12.05.2006 05:39:00
    1- Когда я вошел в систему > http://userman.mt.lv/userman,(demo/demo) > , видна только левая рамка, справа – пустой экран, ничего не работает, кроме выхода. Какой у тебя браузер? У нас это уже было с Safari, но мы пытаемся исправить. С Firefox и другими браузерами все работает.
    2- Как использовать пакет user-manager? После установки есть ли какой-то способ управлять им, кроме командной строки? Сначала надо настроить его в командной строке, а потом все дальнейшие действия выполнять из браузера.
    3- Какая связь между > http://userman.mt.lv/userman > и пакетом? Никакой. У тебя будет своя страница на роутере – http://YOURIP/userman. Да, конечно, это позволяет установить user manager на свой роутер. userman.mt.lv – просто демо, его использовать не обязательно. Установи и используй свой.
    uldis
    15.05.2006 08:46:00
    Поскольку user-manager пока в бета-стадии, не все меню доступны в веб-интерфейсе, поэтому некоторые настройки нужно делать через командную строку. Остальные меню добавим очень скоро.
    dolf
    15.05.2006 13:57:00
    Есть какой-нибудь базовый вариант настройки, чтобы мне с чего-то начать? У меня IAS работало с mt, но я что-то упускаю в настройке? Dolf
    16.05.2006 06:24:00
    вот: http://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_User_Manager
    dolf
    16.05.2006 10:36:00
    У меня нет проблем с установкой и настройкой, я могу получить к нему доступ и создавать роутеры и пользователей и т.д. Мои MT’s не хотят аутентифицировать пользователя там. Я получаю ошибку таймаута. Дело не в том, что я не знаю, как работает настройка RADIUS, у меня это работало с IAS Windows 2003! Я с нетерпением ждал этой функции, но пока не могу запустить. Может, кто-нибудь, у кого это работает, не написал бы небольшой HOWTO с шагами 1–3 или что-то в этом роде? Спасибо, Dolf.
    dolf
    16.05.2006 10:39:00
    Не переживай, я заставил это работать, но до сих пор не понимаю, что было не так!!!
    dolf
    16.05.2006 11:01:00
    Может ли маршрутизатор MT аутентифицировать собственные PPP-серверы на User Manager, работающем на нём же?
    dolf
    16.05.2006 11:06:00
    Кажется, так и есть, но только когда я использую 127.0.0.1 в качестве Radius-сервера и то же самое для роутера. Так и должно работать? Dolf
    cmit
    16.05.2006 12:09:00
    Я бы сказал, это вполне разумно. С точки зрения RADIUS серверов, запросы роутеров приходят с localhost (127.0.0.1), а с точки зрения роутеров он может достичь RADIUS сервера на localhost. Так что это совершенно разумно (и действительно работает, как ты уже отметил). С уважением, Christian Meis.
    system
    17.05.2006 08:36:00
    Цитата
    Кажется, да, но только когда я использую 127.0.0.1 в качестве Radius-сервера и то же самое для роутера. Это должно работать именно так? Dolf
    Привет, Dolf, как именно тебе удалось заставить ppp-аутентификацию работать с user manager? Мне удается настроить микротик Radius, взаимодействующий с user manager Radius, но он всегда выдает отказ в доступе для PPPoe-клиентов. Однако, при тестировании с помощью утилиты ntradping, он выдает разрешение доступа для той же учётной записи и пароля. Есть какие-нибудь подсказки?
    dolf
    17.05.2006 09:46:00
    Убедитесь, что вы поставили галочку в поле "использовать радиус" под кнопками "ppp", "secrets", "AAA". Затем в настройках радиуса поставьте галочку напротив "ppp".
    Coyote
    27.05.2006 17:55:00
    Привет, cmit! Установил user-manager, работает отлично, но есть проблема. Пытаюсь создавать пользователей, но он никак не связывается с моим MT, даже несмотря на то, что я включил RADIUS как на MT, так и в user-manager. Я создал роутер и назвал его xxx user manager, указал IP-адрес, замаскировал его и открыл нужный порт, но все равно не работает. Может, у тебя есть какие-нибудь идеи???
    Giepie
    05.01.2007 22:58:00
    Привет, Dolf! У меня тоже были проблемы с таймаутами, когда я настраивал UM в первый раз. Оказалось, что у меня была включена галочка "Ticket" в разделе /RADIUS. Как только я её снял, всё заработало отлично.
    cdemers
    10.05.2006 11:05:00
    Микротик обновил пакет, удали его (перезагрузи, чтобы он деинсталлировался), загрузи новый пакет со страницы загрузок, перезагрузи, чтобы установить, а потом из командной строки перейди в /tool user-manager customer add login. После этого у меня заработало.
    airstream
    11.05.2006 09:47:00
    Большое спасибо за подсказку, я сделал это, теперь с моим административным логином для Mikrotik появляется сообщение “неверное имя пользователя или пароль 6”?
