    Проблемы с адресом PPP-клиента в MS RRAS и RouterOS 2.9.
    Проблемы с адресом PPP-клиента в MS RRAS и RouterOS 2.9., RouterOS
    a.devecerski
    15.02.2006 23:00:00
    Всем привет! Моя проблема: не могу получить выделение IP-адреса от MS Win2K AS RRAS к PPP клиенту через роутер (чтобы сценарии входа работали через VPN). Сообщение об ошибке: “TCP/IP CP reported error 738: The server did not assign an address.” PPP (default-encription) профиль настроен без локальных/удалённых адресов, PPTP и L2TP серверы включены и используют default-encription PPP профиль, PPTP-in и L2TP-in интерфейсы определены. Изначально несколько пользователей (PPP secrets) были определены со статическими (remote) IP-адресами, и это работало прекрасно. Но для работы сценариев входа пользователю нужно залогиниться в домен LAN. Затем, на LAN Domain Controller я включил Microsofts’ RRAS с Radius сервером. Radius accounting на роутере включён (для ppp и DHCP). При входе ауторизация пользователя проходит нормально (Radius мониторинг показывает, что все запросы были приняты, отклонений нет), но DC’s RRAS не получает запрос от удалённого клиента, поэтому IP-адрес не выделяется и клиент получает вышеупомянутую ошибку. Я пробовал и DHCP Relay, и статически определённый адресный пул. Также пробовал статический адрес на клиенте и ещё несколько вещей, которые пришли в голову, но ничего не помогло. У кого-нибудь есть какие-нибудь предложения, как это можно решить? Заранее спасибо.
    С уважением.
    BrianHiggins
    13.07.2006 20:07:00
    Ты когда-нибудь решил эту проблему? У меня та же самая.
    savage
    17.07.2006 07:50:00
    Добавьте локальный адрес (IP VPN-сервера) в профиль PPP, который вы используете, не указывайте удалённый адрес, так как он будет добавлен из DHCP или из какого-нибудь IP-пула в Radius, полагаю.
