    2LAN + web-proxy ??
    2LAN + web-proxy ??
    2LAN + web-proxy ??, RouterOS
    samsoft08
    18.06.2006 18:58:00
    Привет, у меня роутер MikroTik с RouterOS 2.9. Это моя конфигурация:
    [admin@MikroTik] interface > print
    Flags: X - отключено, D - динамическое, R - работает
    NAME                        TYPE             RX-RATE    TX-RATE    MTU
    0  R internet                     ether            0          0          1500
    1  R localnet                     ether            0          0          1500
    2  R salhya                       ether            0          0          1500
    [admin@MikroTik] ip dhcp-server network > print
    ADDRESS            GATEWAY         DNS-SERVER      WINS-SERVER     DOMAIN
    0 xx.xx.xx.xx/30      xx.xx.xx.xx
    1 192.168.1.0/24     192.168.1.1     xx.xx.xx.xx
    2 192.168.2.0/24     192.168.2.1      xx.xx.xx.xx
    [admin@MikroTik] ip firewall nat > print
    Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамическое
    0   chain=srcnat out-interface=internet action=masquerade
    2   chain=dstnat in-interface=internet protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=8080
    4   chain=dstnat in-interface=salhya protocol=tcp dst-port=80 action=redirect  to-ports=8080
    [admin@MikroTik] ip proxy > print
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 8080
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-drive: secondary-master
    cache-administrator: “webmaster”
    max-disk-cache-size: 69229000KiB
    max-ram-cache-size: 1000KiB
    cache-only-on-disk: no
    maximal-client-connections: 1000
    maximal-server-connections: 1000
    max-object-size: 1000KiB
    max-fresh-time: 1d
    Как видите выше, у меня 2LAN и 1WAN. Проблема в том, что когда я включаю веб-прокси (я использую webproxy-test), я не могу получить доступ к интернету через LAN2 (называется salhya). Интернет доступен только из LAN1! Как решить эту проблему? Мне нужно, чтобы веб-прокси использовался обеими LAN.
    ManyX
    18.06.2006 20:08:00
    Попробуй вот это: `/ip firewall nat chain=dstnat src-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=8080 chain=dstnat src-address=192.168.2.0/24 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=8080`
    samsoft08
    18.06.2006 21:29:00
    Спасибо за быстрый ответ, но проблема не решена. Даже с твоей настройкой, интернет я могу получить только если отключить веб-прокси!!! Возможен ли доступ к интернету через несколько сетевых карт с включенным веб-прокси или нет???
    samsoft08
    19.06.2006 18:17:00
    Забудь об этом, я увольняюсь, отключил веб-прокси, давайте праздновать!
