    Связаться с домашней системой с работы.
    Связаться с домашней системой с работы., RouterOS
    cylent
    18.06.2006 04:42:00
    Хочу настроить туннель до своего домашнего компьютера с работы, чтобы можно было подключиться к нему по VNC. У меня очень небольшой опыт работы с RouterOS, так что нужна помощь, пожалуйста.
    cylent
    18.06.2006 17:19:00
    Ок, заработало. К сожалению, у меня спутниковый интернет, и я не знаю свой IP. В любом случае, что я действительно хочу сделать — подключиться к своему серверу удалённо через Winbox. Возможно ли это? То есть, я хочу открыть Winbox для своего сервера прямо с работы.
    andrewluck
    18.06.2006 05:11:00
    http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/pptp
    Andrew
    maroon
    19.06.2006 16:42:00
    Тебе нужно знать IP-адрес интерфейса WAN, и обязательно включи 80 порт командой /ip service set www enabled=yes. Тогда ты сможешь скачать Winbox и получить доступ удаленно. Я предпочитаю использовать SSH вместо Winbox, кстати. А Winbox – это вообще безопасно? С уважением,
    cmit
    19.06.2006 17:23:00
    Порт 80 больше не нужен для подключения к WinBox. Его нужно будет включить только для скачивания самого Winbox.exe. А если вам кажется, что связь WinBox с RouterOS недостаточно безопасна, и вы предпочитаете SSH, вы всегда можете передать подключение WinBox через SSH-соединение… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    cylent
    02.07.2006 06:19:00
    Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать, как это делается?
    cmit
    03.07.2006 07:19:00
    Действительно, думаю, шифрования WinBox должно быть достаточно, но все равно: возьмем PuTTY в качестве SSH-клиента в этом примере. Откройте PuTTY, введите целевой адрес (IP-адрес вашей RouterOS), но НЕ нажимайте кнопку "Open", чтобы подключиться. В левой панели опций перейдите в "Connection => SSH => Tunnels", введите "8291" в поле "Source port". Затем введите "127.0.0.1:8291" в поле "Destination". Нажмите кнопку "Add". Теперь запустите ваше SSH-соединение (нажмите "Open" в нижней правой части окна PuTTY). После успешной аутентификации SSH-сессии вы можете запустить WinBox, указать подключение к "localhost" (или "127.0.0.1") и использовать имя пользователя/пароль вашей машины RouterOS, чтобы войти в систему с помощью WinBox (подключенный через SSH-соединение). Вы можете разорвать SSH-соединение только ПОСЛЕ того, как закончите сеанс WinBox (так как SSH-туннель все еще используется, пока WinBox открыт). Попробуйте это, если хотите получить дополнительный уровень безопасности в виде SSH-слоя поверх зашифрованной связи WinBox.
    Christian Meis
    cylent
    03.07.2006 07:41:00
    Странно, но я могу получить ответ, если пингую, и могу зайти в роутер по FTP с работы, но telnet, SSH или WinBox подключить не получается.
    cmit
    03.07.2006 08:20:00
    Слушай, ты случайно не отрубил telnet/ssh в "/ip services"? Или фаервол блокирует эти соединения? Пробовал подключиться через layer 2 (MAC-telnet/MAC-WinBox)? С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    cylent
    03.07.2006 08:24:00
    Ну вот, я их не отключал, и нет никаких правил файрвола, блокирующих их. Layer 2, о котором ты говоришь, я не пробовал, не знаю как. Боюсь, проблема может быть в корпоративном файрволе.
    cmit
    03.07.2006 10:19:00
    Возможно, вы и правы… Подход на уровне 2 сработает только если вы находитесь в той же физической сети с вашим роутером (то есть "дома") — извините за путаницу… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
