Я использую последнюю версию кода .12, но эта проблема возникает уже несколько версий подряд. Устройство — rb230. У меня есть коммутатор Cisco 2950xl. Если на rb230 установить что-то, кроме 10 Мбит/с в полудуплексном режиме, коммутатор Cisco постоянно перезагружает порт. При 100 Мбит/с в полнодуплексном режиме он перезагружается 10 раз в час, при 100 Мбит/с в полудуплексном — примерно 4 раза в час. При 10 Мбит/с в полудуплексном режиме он вообще не перезагружается. Я включил функцию автоматического определения в коммутаторе Cisco и на rb230. Есть какие-нибудь идеи? -Michael
Порт Ethernet поднимается/опускается.
Порт Ethernet поднимается/опускается., RouterOS
14.02.2006 19:17:00
15.02.2006 12:44:00
Как ещё долго? Использую стандартный кабель 1.8м между RB и кабельным модемом, пробовал 5м кабель - всё равно самое то.
15.02.2006 13:35:00
Эти кабели на 100% произведены или вы сами припаяли разъемы? (просто интересно)
15.02.2006 14:16:00
Сделал сам. Работают отлично на другом оборудовании, на котором я их уже использовал.
15.02.2006 21:15:00
Как это делается? Не могу найти нигде в Winbox или Terminal.
16.02.2006 12:08:00
Проверь интерфейс ethernet.
17.02.2006 14:34:00
Мы это сделали ещё некоторое время назад, но это не было включено в конфигурацию. В версии 2.9.14 появится такой аргумент: mdix-enable=yes
05.05.2006 16:12:00
Сработает ли дешёвое решение с роутером между двумя роутерами MikroTik тоже?
