    Порт Ethernet поднимается/опускается.
    Порт Ethernet поднимается/опускается., RouterOS
    mperdue
    14.02.2006 19:17:00
    Я использую последнюю версию кода .12, но эта проблема возникает уже несколько версий подряд. Устройство — rb230. У меня есть коммутатор Cisco 2950xl. Если на rb230 установить что-то, кроме 10 Мбит/с в полудуплексном режиме, коммутатор Cisco постоянно перезагружает порт. При 100 Мбит/с в полнодуплексном режиме он перезагружается 10 раз в час, при 100 Мбит/с в полудуплексном — примерно 4 раза в час. При 10 Мбит/с в полудуплексном режиме он вообще не перезагружается. Я включил функцию автоматического определения в коммутаторе Cisco и на rb230. Есть какие-нибудь идеи? -Michael
    andreacoppini
    21.02.2006 17:15:00
    Моя проблема заключалась в том, что RB постоянно подключался и отключался каждую секунду, когда был подключен напрямую к кабельному модем-роутеру на 10 Мбит/с. Я решил эту проблему, поставив между ними RB230.
    daiceman
    14.02.2006 20:03:00
    У меня та же проблема с RB532. Он вообще не подключается, если всё настроено на авто. У меня установлено 10/full, я отправляю один пинг каждые 10 секунд через netwatch, и связь пропадает на 5-10 секунд каждый час. Практически точно в один и тот же час.
    Wyoming
    14.02.2006 20:16:00
    Я тоже сталкивался с этим на одном из моих RB532. Чтобы получить стабильную связь у нас, мы настроили другое устройство на 10 full, и связь стала стабильной на 10 full, когда оно было установлено в режим auto. Если я настроил другое устройство на 100 full, то связь просто постоянно отваливается.
    dot-bot
    14.02.2006 20:44:00
    Если речь идёт о 100-мегабитном соединении по Ethernet, просто поставь недорогой 5-портовый свитч, чтобы он выступал в роли повторителя между двумя машинами. Должно сработать. Или удлини кабель между ними.
    andreacoppini
    15.02.2006 12:44:00
    Как ещё долго? Использую стандартный кабель 1.8м между RB и кабельным модемом, пробовал 5м кабель - всё равно самое то.
    sten
    15.02.2006 13:35:00
    Эти кабели на 100% произведены или вы сами припаяли разъемы? (просто интересно)
    andreacoppini
    15.02.2006 14:16:00
    Сделал сам. Работают отлично на другом оборудовании, на котором я их уже использовал.
    mperdue
    21.02.2006 16:50:00
    Что делает mdix? Я до сих пор сбрасываю порт пять раз в час. Это выбрасывает игроков с серверов и обрывает наши VoIP-звонки. Я пробовал использовать другой коммутатор, фиксировать скорости порта и так далее. Теперь всё вернулось к автоматическому определению. Никаких изменений. Нет ошибок в логах ни на коммутаторе, ни на Mikrotik. -Michael
    mperdue
    15.02.2006 16:11:00
    Залез в группу Cisco MIRC и немного поколдовал со своим свитчем. В общем, настроили обе стороны на авто, и поднялось 100/мб и full duplex. Мониторил час, всё было хорошо. Сегодня зашел проверить, и статус Cisco выглядит так: FastEthernet0/21 is up, line protocol is up Hardware is Fast Ethernet, address is 000b.46f0.aa55 (bia 000b.46f0.aa55) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s input flow-control is off, output flow-control is off ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:08, output 00:00:01, output hang never Last clearing of “show interface” counters 19:42:01 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 524165 packets input, 98576638 bytes, 0 no buffer Received 2840 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 1182 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 758201 packets output, 528975709 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out but the log shows 3w6d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to down 3w6d: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/21, changed state to up 3w6d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to up примерно 50 раз за ночь :evil:
    sten
    15.02.2006 16:32:00
    Авто обычно золото. Ну, конечно, исправить что-то можно, когда уже выяснишь, что работает. А ты никогда не думал попробовать кабель, разъемы которого прикреплены на заводе? Просто для справки, имею в виду. У коммутаторов Cisco, кстати, репутация быть проблемными с оборудованием не от Cisco. Было несколько случаев, где я сдался, а потом оказалось, что я вообще не знал разницу между разными стандартами кабелей.
    tully
    15.02.2006 20:57:00
    Минимальное значение — 2m (стандарт IEEE). Думаю, с текущей версией 2.9 (2.9.10+) можно управлять MDI-X on/off для Eth1 (первый Ethernet порт). Для Eth2,3 нам пришлось бы ставить перемычки на плате, и мы решили этого не делать. John
    mperdue
    15.02.2006 21:11:00
    Я пробовал вручную настраивать обе стороны на 10/мб и полудуплекс до 100/полный дуплекс и все комбинации между ними. Когда я устанавливаю полудуплекс, количество потерянных пакетов значительно меньше, но зато много коллизий. Когда я оставляю всё на авто, получаю 100мб полного дуплекса, коллизий нет, но потеря пакетов куча. Я тут недавно заменил патч-кабель между коммутатором и PoE-инжектором с короткого 1-метрового на 3-метровый. Инжектор был заменён, а устройство установлено на крыше с двухэтапной линией и наружным Ethernet-кабелем. Устройство Mikrotik не показывает никаких логов о перезагрузке устройства или проблемах с Ethernet-портом. -Michael
    andreacoppini
    15.02.2006 21:15:00
    Как это делается? Не могу найти нигде в Winbox или Terminal.
    tully
    16.02.2006 12:08:00
    Проверь интерфейс ethernet.
    andreacoppini
    16.02.2006 18:10:00
    interface ethernet> set 0
    изменяет свойства одного или нескольких элементов.
    <numbers> -- номера элементов
    name -- Имя интерфейса
    mtu -- Максимальный размер передаваемого блока данных
    mac-address -- MAC-адрес
    arp -- Протокол разрешения адресов
    disable-running-check -- Отключить проверку в работе
    auto-negotiation -- При включении интерфейс «сообщает» о максимальных возможностях для достижения наилучшего соединения
    full-duplex -- Определяет, происходит ли передача данных в двух направлениях одновременно
    cable-settings -- Тип Ethernet-кабеля
    long-cable -- Изменяет настройку длины кабеля
    speed -- устанавливает скорость передачи данных интерфейса
    comment -- короткое описание элемента
    disabled -- где?[/code]
    uldis
    17.02.2006 14:34:00
    Мы это сделали ещё некоторое время назад, но это не было включено в конфигурацию. В версии 2.9.14 появится такой аргумент: mdix-enable=yes
    jager
    23.02.2006 01:11:00
    Ты можешь решить эту проблему гораздо дешевле. Поставь самый дешевый коммутатор, который сможешь найти, между Routerboard и твоим кабельным модемом. Я решил проблему с Motorola Canopy именно так, у него тоже были проблемы с автоматическим определением типа кабеля (кроссовер/стрим) и согласованием скорости 10/100 Мбит/с.
    wiacomm
    05.05.2006 16:12:00
    Сработает ли дешёвое решение с роутером между двумя роутерами MikroTik тоже?
