    Горячая точка 2.9 и публичные IP-адреса клиентам.
    Горячая точка 2.9 и публичные IP-адреса клиентам., RouterOS
    Alessio_Garavano
    28.04.2006 21:51:00
    Привет!
    Потому что я не могу использовать точку доступа в интерфейсе вместе с мостом, но хочу, чтобы она работала независимо от моста, например, чтобы между ether1 и ether2 был мост, но точка доступа работала отдельно в ether2, так как это версия 2.8? Я не могу обновить свой MT 2.8 до 2.9 из-за этой проблемы… У меня соединены Ether1 с публичным IP, а Ether2 – с приватным IP, и мне нужно раздавать клиентам как приватные, так и публичные IP-адреса. Но когда я запускаю точку доступа не на интерфейсе моста, сервер точки доступа не работает и отображается красным. А если я выбираю интерфейс моста, в списке Hosts появляются мои клиенты и все входящие на роутер публичные IP, такие как MSN, Yahoo и т.д. Есть ли какое-нибудь решение? Спасибо!
    Alessio
    maxfava
    24.05.2006 08:02:00
    Алессио, мне кажется, неправильно настраивать интерфейс точки доступа в режим моста с интерфейсом WAN. Может, я чего-то не понял, но обычно я настраиваю интерфейс точки доступа таким образом, чтобы блокировать все соединения, кроме трафика, идущего через точку доступа.
    Alessio_Garavano
    24.05.2006 15:57:00
    Я решил свою проблему, отделив публичные IP пользователей от точки доступа… Спасибо! Alessio
    maxfava
    25.05.2006 12:59:00
    Я настроил proxy-arp на WAN-интерфейсе. Также я назначил пользователям PPTP (но можно попробовать и с пользователями Hotspot) публичный IP, выданный моим провайдером. Для клиентов без публичного IP я использую правила NAT. Пока, Max.
    sarenos
    28.05.2006 15:49:00
    Пытаюсь связать публичные IP-адреса с пользователями hotspot в моей сети. Для этого я объединил публичный и приватный интерфейс, создал hotspot на этом мосту, затем создал пул с публичными IP-адресами, назначенными hotspot, и включил proxy-arp на интерфейсе моста. Но не работает. Можете объяснить, каким образом лучше это сделать? Где я ошибся?
