		<title>Mikrotik.moscow [тема: Горячая точка 2.9 и публичные IP-адреса клиентам.]</title>
		<description>Новое в теме Горячая точка 2.9 и публичные IP-адреса клиентам. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 03:46:19 -0400</pubDate>
			<title>Горячая точка 2.9 и публичные IP-адреса клиентам.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257163">Горячая точка 2.9 и публичные IP-адреса клиентам.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь связать публичные IP-адреса с пользователями hotspot в моей сети. Для этого я объединил публичный и приватный интерфейс, создал hotspot на этом мосту, затем создал пул с публичными IP-адресами, назначенными hotspot, и включил proxy-arp на интерфейсе моста. Но не работает. Можете объяснить, каким образом лучше это сделать? Где я ошибся? <br />
			<i>28.05.2006 15:49:00, sarenos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257163</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257163</guid>
			<pubDate>Sun, 28 May 2006 15:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257162">Горячая точка 2.9 и публичные IP-адреса клиентам.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я настроил proxy-arp на WAN-интерфейсе. Также я назначил пользователям PPTP (но можно попробовать и с пользователями Hotspot) публичный IP, выданный моим провайдером. Для клиентов без публичного IP я использую правила NAT. Пока, Max. <br />
			<i>25.05.2006 12:59:00, maxfava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257162</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257162</guid>
			<pubDate>Thu, 25 May 2006 12:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257161">Горячая точка 2.9 и публичные IP-адреса клиентам.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я решил свою проблему, отделив публичные IP пользователей от точки доступа… Спасибо! Alessio <br />
			<i>24.05.2006 15:57:00, Alessio_Garavano.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257161</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257161</guid>
			<pubDate>Wed, 24 May 2006 15:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257160">Горячая точка 2.9 и публичные IP-адреса клиентам.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Алессио, мне кажется, неправильно настраивать интерфейс точки доступа в режим моста с интерфейсом WAN. Может, я чего-то не понял, но обычно я настраиваю интерфейс точки доступа таким образом, чтобы блокировать все соединения, кроме трафика, идущего через точку доступа. <br />
			<i>24.05.2006 08:02:00, maxfava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257160</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257160</guid>
			<pubDate>Wed, 24 May 2006 08:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257159">Горячая точка 2.9 и публичные IP-адреса клиентам.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет!<br /><br />Потому что я не могу использовать точку доступа в интерфейсе вместе с мостом, но хочу, чтобы она работала независимо от моста, например, чтобы между ether1 и ether2 был мост, но точка доступа работала отдельно в ether2, так как это версия 2.8? Я не могу обновить свой MT 2.8 до 2.9 из-за этой проблемы… У меня соединены Ether1 с публичным IP, а Ether2 – с приватным IP, и мне нужно раздавать клиентам как приватные, так и публичные IP-адреса. Но когда я запускаю точку доступа не на интерфейсе моста, сервер точки доступа не работает и отображается красным. А если я выбираю интерфейс моста, в списке Hosts появляются мои клиенты и все входящие на роутер публичные IP, такие как MSN, Yahoo и т.д. Есть ли какое-нибудь решение? Спасибо!<br />Alessio <br />
			<i>28.04.2006 21:51:00, Alessio_Garavano.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257159</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66193-goryachaya-tochka-2.9-i-publichnye-ip_adresa-klientam./message257159</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 21:51:00 -0400</pubDate>
