    Пппоэ дегуб все версии 2.9.xx?
    Пппоэ дегуб все версии 2.9.xx?, RouterOS
    kapulan
    30.08.2006 21:10:00
    Привет всем! Протестировал интерфейс pppoe mt 2.9.7-2.9.27! Есть небольшая проблема!!! Мой клиентский ноутбук подключен через pppoe к серверу mt, используя wlan интерфейс. Минимальный пинг до сервера: 15мс!! Это очень высокий пинг для интерфейса pppoe. Если я настраиваю статический IP, то пинг: 1-2 мс! В чем проблема: в настройках сервера pppoe или в версии операционной системы Mikrotik?
    kapulan
    02.09.2006 08:23:00
    Привет! Я поменял аутентификацию PAP и переподключился, опять огромный пинг – 15мс! Я менял настройки MTU (1440-1472 байт) – не помогло! Savage, у тебя есть аккаунт MSN? Можешь мне помочь?
    kapulan
    30.08.2006 21:16:00
    Мои настройки для pppoe:
    0 * name=“default” use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes
    1 * name=“profile1” local-address=192.168.2.1 remote-address=pool1 use-compression=yes use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=yes change-tcp-mss=yes
    2 * name=“default-encryption” use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes
    ppp secret add name=“1” service=pppoe caller-id=“” password=“1” profile=profile1 routes=“” limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 comment=“” disabled=no
    HarvSki
    31.08.2006 12:45:00
    У тебя высокий пинг, потому что для профиля1 установлено use-compression=yes. Если хочешь низкий пинг, тебе нужно установить это значение в no.
    kapulan
    01.09.2006 09:20:00
    Привет, Харвски! Я установил use-compression=no, и у меня снова огромные пинги! Ты можешь помочь мне разобраться с этой проблемой? Спасибо!
    savage
    01.09.2006 11:33:00
    Вижу, ты используешь MSCHAP-V2 для аутентификации. Это зашифрованный протокол, он создаст огромные накладные расходы на шифрование/дешифрование данных. Разреши только аутентификацию PAP, переподключись, убедись, что клиент аутентифицировался через PAP, и попробуй снова.
    balimore
    02.09.2006 08:49:00
    Привет… у нас раньше было Hotspot+PPPoE с одним Userman как Radius в одном интерфейсе, работало отлично… [xxx@xxx] > /in pppoe-serv serv
    <er server> pr
    Flags: X - disabled
    0   service-name="iNode" interface=local1 max-mtu=1488 max-mru=1488
        authentication=pap keepalive-timeout=5 one-session-per-host=yes
        max-sessions=0 default-profile=iNode
    <er server> /ppp pro pr deta
    Flags: * - default
    0 * name="default" use-compression=default use-vj-compression=default
        use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=default
    1   name="iNode" local-address=86.xx.xx.x remote-address=ipsppp
    2 * name="default-encryption" use-compression=default
        change-tcp-mss=yes
    <er server> regards Hasbullah.com
    kapulan
    04.09.2006 08:33:00
    Привет, Балтимор! Я протестировал твою конфигурацию и снова получил огромный пинг! У меня ovislink 5460 wisp ap, он подключается к роутеру через pppoe интерфейс и показывает 3-4мс пинга. Я подключаюсь через Windows pppoe клиентскую программу, и снова 15мс! В чем проблема?
    savage
    04.09.2006 08:57:00
        only-one=default change-tcp-mss=yes Если вы выберете значения по умолчанию, Windows всё равно может начать договариваться об этих параметрах и установить их в "yes". Установите use-compression=no, use-vj-compression=yes и use-encryption= no. Также можно установить change-tcp-mms=yes
