    NetInstall
    NetInstall
    NetInstall, RouterOS
    jdmarti1
    30.08.2006 15:47:00
    Документация говорит, что мне нужен кабель для модема-нулевого модема. А Routerboard 532 у меня все на вышках стоят. Можно ли сделать net install без этого кабеля?
    31.08.2006 06:49:00
    Тебе нужно настроить RB для загрузки с Ethernet, а потом подключить его к ПК с работающим netinstall. Все остальное произойдет в окне netinstall. Настрой netinstall соответствующим образом, удачи!
    31.08.2006 05:57:00
    Тебе не нужен кабель последовательного порта для netinstall. Где ты это прочитал? Тебе нужен только Ethernet-соединение с роутером.
    jdmarti1
    31.08.2006 12:42:00
    На странице Netinstall: Описание NetInstall NetInstall — это программа, которая позволяет установить MikroTik RouterOS на выделенный ПК или RouterBoard по сети Ethernet. Все, что вам нужно, — это пустая дискета или Ethernet-устройство, поддерживающее PXE (например, RouterBoard серий 100, 200 и 500), сеть Ethernet между рабочей станцией и выделенным компьютером и последовательный кабель консоли нулевого модема (для RouterBoard маршрутизаторов). Нигде не сказано, что это "необязательно".  Рад, что так и есть.
    BrianHiggins
    01.09.2006 02:19:00
    Тебе нужно изменить порядок загрузки. Это можно сделать из меню настроек роутера RouterBOARD, мне кажется, но, вероятно, быстрее всего это сделать с помощью последовательного кабеля. Разумеется, это только если роутер стоит прямо перед тобой… Не думаю, что это можно было выбрать из командной строки до какой-то версии после 2.9.5, но я не уверен в этом.
