Установил новую RB532 с частотой 5.8Ghz и 13dbi всенаправленной антенной на мачте высотой 90 футов. Радио было настроено как AP-Bridge следующим образом:
name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:0C:15:75 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="GCCL-BASE" mode=ap-bridge ssid="globallink" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5825 band=5ghz scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
Сканирование диапазона дало такой результат:
[admin@MikroTik] interface wireless> scan number: 0
Flags: A - активный, B - bss, P - приватность, R - сеть RouterOS, N - nstreme
ADDRESS SSID BAND FREQ SIG RADIO-NAME
Сетей обнаружено не было, и я не могу обнаружить AP ни с одного клиента, не говоря уже о подключении к нему. Но если перенастроить радио на 2.4Ghz, оставив всенаправленную 5.8Ghz антенну на месте, я могу обнаружить другие сети при сканировании:
[admin@MikroTik] interface wireless> pr
Flags: X - отключен, R - запущен
0 name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:0C:15:75 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="GCCL-BASE" mode=ap-bridge ssid="globallink" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
Результат сканирования:
AB 00:02:6F:38:07:F4 NACKOVAD 2.4ghz-g 2412 -82
R 00:01:B4:02:0A:8A 2sa.z3.clickspot 2.4ghz-g 2412 -86
2sa.z3.clickspot
ABP 00:02:2D:75:C1:90 Anglican Network 2.4ghz-g 2427 -89
R 00:01:B4:02:05:D9 2sc.z3.clickspot 2.4ghz-g 2437 -80
2sc.z3.clickspot
AB 00:30:1A:28:F8:6E Baltimore 2.4ghz-g 2452 -87
AB 00:30:1A:29:00:B2 MVSAT-ABJ 2.4ghz-g 2437 -97
Какие есть предположения, почему радио ведет себя неадекватно на частоте 5.8Ghz?
2sa.z3.clickspot
2sc.z3.clickspot
