    PoE Switches
    PoE Switches
    PoE Switches, RouterOS
    bodhiguy
    14.01.2006 23:58:00
    Форум. Интересно, кто-нибудь использует PoE-коммутаторы для питания RB 532? Заметил, что в стандарте IEEE указано ограничение в 12,5 Вт потребления, а если мои расчеты верны, то для питания RB 532 нужно 15,8 Вт? Спасибо заранее за любые советы.
    01.02.2006 08:30:00
    Мы не поддерживаем Power over Datelines. Новые продукты будут это делать. Мы добавим это замечание в наши спецификации.
    _andy
    01.06.2006 09:31:00
    Привет! Пытаюсь подключить rb522 к PoE-коммутатору, например, Netgear 108PEU, но не работает. Если поменять местами data cables 1&2 на 4&5 и 3&6 на 7&8, устройство включается и работает. Потребление энергии – менее 15,5w. Пробовал ещё с Linksys SRW224P – тоже не работает.
    01.06.2006 09:32:00
    Прочитай сообщение выше.
    BrianHiggins
    16.01.2006 04:15:00
    Я пробовал несколько, безуспешно. Ни Netgear FS116P, ни FS726TP PoE-коммутаторы не работают с RB532. Я не знаю почему. Netgear предложили мне бесплатно выслать FSM7326P на пробу, но если коммутатор будет работать и запитает мои устройства (MSRP — $1750), я должен буду его купить. Поэтому я отказался. Кто-нибудь ещё смог запитать RB532 через PoE-коммутатор? Хочется навести порядок с проводкой у основания башен и избавиться от всех этих PoE-инжекторов…
    bodhiguy
    16.01.2006 17:44:00
    Кто-нибудь знает, какая мощность потребляется платами 532 через порт PoE? Мы знаем, что PoE-инжекторы работают на 48 вольт, но обязательно ли нам использовать PoE-инжекторы на 48 вольт? Если нет, то, возможно, получится найти коммутатор, который выдаст достаточно мощности, чтобы запитать эти платы и навести порядок в нашем главном корпусе и местах расположения микроPoP. Спасибо всем.
    Wyoming
    18.01.2006 00:37:00
    На RB есть перемычки, которые позволяют выбрать напряжение POE. JP3 и JP4 позволяют выбирать между разными напряжениями. Согласно документации IEEE802.3af Power over Ethernet: 12V или 48V DC. Разъем/шапка питания 6..24V или 25..56V DC, выбирается перемычками. На краю RB есть мелкий шрифт, в котором написано, какая позиция перемычек соответствует какому напряжению.
    wildbill442
    18.01.2006 15:30:00
    В PoE инжекторах, которые идут в комплекте с RB500, выходное напряжение 48VDC при 0.35 амперах, что требует 16.8 Ватт. Так есть ли PoE-свитч, который может выдавать примерно 17 Ватт на порт?
    aviper
    18.01.2006 18:57:00
    Согласно стандарту 802.3af максимальная мощность, передаваемая по Ethernet, составляет 15,4 Вт. Так что рано или поздно мы увидим такие устройства.
    arve
    19.01.2006 16:01:00
    Кто-нибудь из вас видел PoE-коммутаторы с поддержкой питания от батареи?
    BrianHiggins
    21.01.2006 23:05:00
    Кто-нибудь знает, какие PoE-коммутаторы совместимы с Routerboard'ами?
    jp1
    23.01.2006 00:31:00
    Вот мои измерения энергопотребления. rb532+cm9+sr5 cm9 включен, sr5 включен, 12vdc, 0.32 ампера. Тест пропускной способности cm9, 37mbps, 0.24-0.29 ампера. cp9, обычный пинг, 0.22-0.29 ампера. cm9, все в простое, 0.22. Sr5 отключен. Судя по этому, MT RB532 потребляет ненамного больше 4 ватт.
    stephenpatrick
    23.01.2006 08:59:00
    Насколько я знаю, PoE-коммутаторы подают питание на пары данных, а PoE-инжекторы – на свободные пары (между положением разъема). Я не тестировал RB с PoE-коммутаторами, может, кто-нибудь подтвердит, работают ли они при подаче питания на пары данных? С уважением, CableFree Solutions.
    andreacoppini
    31.01.2006 13:38:00
    Насколько мне известно, стандарт 802.3af предусматривает как подачу питания по данным, так и по запасному каналу. Так что, по идее, устройство, которое питает по 802.3af (будь то коммутатор или mid-span injector), должно поддерживать оба варианта. Как я понимаю, MikroTik RB поддерживают только подачу питания по запасному каналу.
    freebird
    31.01.2006 20:54:00
    В Routerboard форуме появилась тема: http://forum.routerboard.com/viewtopic.php?t=2945&highlight=poe Судя по всему, RB532 не соответствуют стандарту 802.3af. Они, похоже, поддерживают только питание по запасной паре (4-5(+) и 7-8(-)). На рынке много устройств, которые заявляют о поддержке 802.3af, но многие из них поддерживают только один из трёх способов. На данный момент мы нашли только точки доступа Lancom, которые поддерживают все три способа питания: питание по запасной паре, питание по прямой паре с использованием прямого кабеля, питание по перекрестной паре с использованием кроссового кабеля. Надеюсь, каждый производитель будет указывать, какие методы поддерживает устройство. Надеюсь, Mikrotik прояснит этот вопрос и уберёт функцию «совместимость с 802.3af» или поддержит её в полном соответствии со стандартом. seandsl
    jo2jo
    01.06.2006 10:27:00
    Вижу, что тема вроде как закрыта, но я хотел добавить это. Мой Dell 3424P PoE switch обеспечивает до 15,7 Вт на порт… это отличный свитч, но, как описано, он не питает RB или WRAP платы. Поскольку у меня на этой установке 15 WRAP AP, это была проблема. Так вот, Pacific Wireless делает эти PoE сплиттеры, которые отлично работают… дают данные по cat5 и отдельный 12В @ 1A постоянного тока! Завтра протестирую его на RB, но могу сказать, что он отлично питает мои WRAP платы! И каждая из них потребляет 5-8 Вт, как сообщает свитч. Каждая из этих WRAP работает с двумя радиомодулями мощностью 400 мВт, так что, думаю, прогнозы потребления энергии RB + радио мощностью 15 Вт не совсем точные. В целом, PoE свитч для AP — это неоспоримый плюс… Я могу перезагружать каждый AP через свитч… И у меня этот свитч подключен к ИБП и получаю около 2 часов автономной работы!!! На 15 AP с активностью! Довольно круто. Джо.
