		<title>Mikrotik.moscow [тема: PoE Switches]</title>
		<description>Новое в теме PoE Switches форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 05:06:16 -0400</pubDate>
			<title>PoE Switches</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256287">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вижу, что тема вроде как закрыта, но я хотел добавить это. Мой Dell 3424P PoE switch обеспечивает до 15,7 Вт на порт… это отличный свитч, но, как описано, он не питает RB или WRAP платы. Поскольку у меня на этой установке 15 WRAP AP, это была проблема. Так вот, Pacific Wireless делает эти PoE сплиттеры, которые отлично работают… дают данные по cat5 и отдельный 12В @ 1A постоянного тока! Завтра протестирую его на RB, но могу сказать, что он отлично питает мои WRAP платы! И каждая из них потребляет 5-8 Вт, как сообщает свитч. Каждая из этих WRAP работает с двумя радиомодулями мощностью 400 мВт, так что, думаю, прогнозы потребления энергии RB + радио мощностью 15 Вт не совсем точные. В целом, PoE свитч для AP — это неоспоримый плюс… Я могу перезагружать каждый AP через свитч… И у меня этот свитч подключен к ИБП и получаю около 2 часов автономной работы!!! На 15 AP с активностью! Довольно круто. Джо. <br />
			<i>01.06.2006 10:27:00, jo2jo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256287</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256287</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 10:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256286">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В Routerboard форуме появилась тема: <noindex><a href="http://forum.routerboard.com/viewtopic.php?t=2945&amp;highlight=poe" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.routerboard.com/viewtopic.php?t=2945&amp;highlight=poe</a></noindex> Судя по всему, RB532 не соответствуют стандарту 802.3af. Они, похоже, поддерживают только питание по запасной паре (4-5(+) и 7-8(-)). На рынке много устройств, которые заявляют о поддержке 802.3af, но многие из них поддерживают только один из трёх способов. На данный момент мы нашли только точки доступа Lancom, которые поддерживают все три способа питания: питание по запасной паре, питание по прямой паре с использованием прямого кабеля, питание по перекрестной паре с использованием кроссового кабеля. Надеюсь, каждый производитель будет указывать, какие методы поддерживает устройство. Надеюсь, Mikrotik прояснит этот вопрос и уберёт функцию «совместимость с 802.3af» или поддержит её в полном соответствии со стандартом. seandsl <br />
			<i>31.01.2006 20:54:00, freebird.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256286</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256286</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 20:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256285">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Насколько мне известно, стандарт 802.3af предусматривает как подачу питания по данным, так и по запасному каналу. Так что, по идее, устройство, которое питает по 802.3af (будь то коммутатор или mid-span injector), должно поддерживать оба варианта. Как я понимаю, MikroTik RB поддерживают только подачу питания по запасному каналу. <br />
			<i>31.01.2006 13:38:00, andreacoppini.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256285</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256285</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 13:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256284">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Насколько я знаю, PoE-коммутаторы подают питание на пары данных, а PoE-инжекторы – на свободные пары (между положением разъема). Я не тестировал RB с PoE-коммутаторами, может, кто-нибудь подтвердит, работают ли они при подаче питания на пары данных? С уважением, CableFree Solutions. <br />
			<i>23.01.2006 08:59:00, stephenpatrick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256284</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256284</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 08:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256283">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот мои измерения энергопотребления. rb532+cm9+sr5 cm9 включен, sr5 включен, 12vdc, 0.32 ампера. Тест пропускной способности cm9, 37mbps, 0.24-0.29 ампера. cp9, обычный пинг, 0.22-0.29 ампера. cm9, все в простое, 0.22. Sr5 отключен. Судя по этому, MT RB532 потребляет ненамного больше 4 ватт. <br />
			<i>23.01.2006 00:31:00, jp1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256283</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256283</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 00:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256282">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь знает, какие PoE-коммутаторы совместимы с Routerboard'ами? <br />
			<i>21.01.2006 23:05:00, BrianHiggins.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256282</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256282</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 23:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256281">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь из вас видел PoE-коммутаторы с поддержкой питания от батареи? <br />
			<i>19.01.2006 16:01:00, arve.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256281</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256281</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 16:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256280">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Согласно стандарту 802.3af максимальная мощность, передаваемая по Ethernet, составляет 15,4 Вт. Так что рано или поздно мы увидим такие устройства. <br />
			<i>18.01.2006 18:57:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256280</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256280</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 18:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256279">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В PoE инжекторах, которые идут в комплекте с RB500, выходное напряжение 48VDC при 0.35 амперах, что требует 16.8 Ватт. Так есть ли PoE-свитч, который может выдавать примерно 17 Ватт на порт? <br />
			<i>18.01.2006 15:30:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256279</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256279</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 15:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256278">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На RB есть перемычки, которые позволяют выбрать напряжение POE. JP3 и JP4 позволяют выбирать между разными напряжениями. Согласно документации IEEE802.3af Power over Ethernet: 12V или 48V DC. Разъем/шапка питания 6..24V или 25..56V DC, выбирается перемычками. На краю RB есть мелкий шрифт, в котором написано, какая позиция перемычек соответствует какому напряжению. <br />
			<i>18.01.2006 00:37:00, Wyoming.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256278</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256278</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 00:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256277">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь знает, какая мощность потребляется платами 532 через порт PoE? Мы знаем, что PoE-инжекторы работают на 48 вольт, но обязательно ли нам использовать PoE-инжекторы на 48 вольт? Если нет, то, возможно, получится найти коммутатор, который выдаст достаточно мощности, чтобы запитать эти платы и навести порядок в нашем главном корпусе и местах расположения микроPoP. Спасибо всем. <br />
			<i>16.01.2006 17:44:00, bodhiguy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256277</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256277</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 17:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256276">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пробовал несколько, безуспешно. Ни Netgear FS116P, ни FS726TP PoE-коммутаторы не работают с RB532. Я не знаю почему. Netgear предложили мне бесплатно выслать FSM7326P на пробу, но если коммутатор будет работать и запитает мои устройства (MSRP — $1750), я должен буду его купить. Поэтому я отказался. Кто-нибудь ещё смог запитать RB532 через PoE-коммутатор? Хочется навести порядок с проводкой у основания башен и избавиться от всех этих PoE-инжекторов… <br />
			<i>16.01.2006 04:15:00, BrianHiggins.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256276</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256276</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 04:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256275">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прочитай сообщение выше. <br />
			<i>01.06.2006 09:32:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256275</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256275</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 09:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256274">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Пытаюсь подключить rb522 к PoE-коммутатору, например, Netgear 108PEU, но не работает. Если поменять местами data cables 1&2 на 4&5 и 3&6 на 7&8, устройство включается и работает. Потребление энергии – менее 15,5w. Пробовал ещё с Linksys SRW224P – тоже не работает. <br />
			<i>01.06.2006 09:31:00, _andy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256274</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256274</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 09:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256273">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы не поддерживаем Power over Datelines. Новые продукты будут это делать. Мы добавим это замечание в наши спецификации. <br />
			<i>01.02.2006 08:30:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256273</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256273</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 08:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256272">PoE Switches</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Форум. Интересно, кто-нибудь использует PoE-коммутаторы для питания RB 532? Заметил, что в стандарте IEEE указано ограничение в 12,5 Вт потребления, а если мои расчеты верны, то для питания RB 532 нужно 15,8 Вт? Спасибо заранее за любые советы. <br />
			<i>14.01.2006 23:58:00, bodhiguy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256272</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66009-poe-switches/message256272</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 23:58:00 -0500</pubDate>
