    Скорость загрузки упала просто до нуля.
    Скорость загрузки упала просто до нуля., RouterOS
    stealthwave
    05.08.2006 19:26:00
    Поймал молнию 2 июля. Заменил всё на вышке, добавил защиту от импульсных перенапряжений на AP. Единственное, что не заменил – это антенны, кабели lmr400 и молниеотводы. Скачать в поле получается отлично, а вот загрузка с CPE оставляет желать лучшего. Менял настройки на CPE, ничего не улучшается. AP – RB532 с версией 2.9.27, попробовал понизить до 2.9.18, чтобы посмотреть, поможет ли это. Еще заменил карту SR2. Пока что ничего не помогло. Такая же проблема на всех секторах этой вышки. У кого-нибудь было такое раньше?
    trtmrt
    05.08.2006 20:50:00
    Ты соединяешь мачту с землёй? Заземлил её? Всё твое оборудование на мачте – пассивное и активное – заземлено?
    stealthwave
    05.08.2006 21:27:00
    Да, всё подключено к ноге башни. Защита от импульсных перенапряжений от антенны, радиоантенны заземлена на задней стенке корпуса, а корпус прикреплен болтами к ноге башни. А башня заземлена у основания, от каждой ноги с помощью заземляющих проводов.
    jarosoup
    05.08.2006 22:42:00
    Я бы попробовал заменить грозозащиту, так как ей нельзя всегда доверять после удара, даже если она выглядит рабочей. Не знаю, как и почему это могло вызвать у тебя проблемы, но это было бы первое, что я заменил…
    Редактирование: Твои сигналы одинаковы на AP и CPE до удара?
    stealthwave
    06.08.2006 05:53:00
    Да, кажется, они такие же, как и до забастовки.
    aviper
    06.08.2006 14:31:00
    Каждый грозозащитный разрядник рассчитан на определенный предел напряжения/ударов/времени воздействия... Я бы сначала их заменил, прежде чем браться за карты, софт и кабели.
    stealthwave
    06.08.2006 21:10:00
    Если арестор плохой, почему он вообще пропускает трафик или передаёт отлично, но принимает плохо? К тому же, сигналы клиентов отличные. Я все равно собираюсь их менять. Вот что я сделал на данный момент. Я выложил это на другом форуме. Я заменил всё. От сервера до верхушки башни. Это включает в себя кабели Cat5e к каждой точке доступа. У меня 5 точек доступа на башне, система 900 работает отлично. Проблемы только с оборудованием 2.4 ГГц. Единственное, чего я не менял на точках доступа 2.4 ГГц, это LMR400 кабели, защита от молнии и антенны. Это не один сектор, а все сектора 2.4 ГГц. Мы смотрели сектора и не увидели никаких следов молнии, то же самое и с коаксиальным кабелем. Мы нашли место удара молнии и оказалось, что он попал в основание старой 900-й всенаправленной антенны. Защита от молнии для неё уже не была серебристой, а приобрела золотистый оттенок. Всё это было удалено и заменено. На MT форумах считают, что проблема в защите от молнии, но как она могла бы передавать отлично, а принимать почти ничего? Всё работало прекрасно до удара. Единственное, что я не заменил, это антенны секторов, защиту от молнии на коаксиальном кабеле и сам коаксиальный кабель. Когда я удалял сгоревшие радиомодули с башни, карты SR2 выглядели нормально, но при установке в них запасной платы они блокировали работу всей платы. На платах единственное обгорелое место было на ethernet порте платы MT532. Заменено: Сервер PC NIC карта RB44 от MT 24-портовый свитч Весь кабель Cat5e от сервера PC до верхушки башни Все PoE Добавлено больше встраиваемых защитных устройств, по одному для каждой точки доступа на верхушке башни и по одному за каждым POE. Перед сервером добавил еще один защитный блок перед Mikrotik основным PC Новые платы MT532 с новыми картами SR2, установлены в новые уличные боксы от Demarctech (мне нравится, сколько места они предлагают) Новые разъемы mmcx to n female.
    stealthwave
    07.08.2006 00:12:00
    Ну вот, я как-то обошёл ограничители перенапряжения на антенне, а тест скорости загрузки из поля не изменился.
    stealthwave
    12.08.2006 19:37:00
    Только что закончил замену коаксиального кабеля на всех секторах и заменил один сектор. С одной стороны, кажется, помогло.
    leonardoflorio
    31.08.2006 00:17:00
    Как-то у меня такое случалось, попробуй изменить канал Wi-Fi и проверь, есть ли какие-нибудь изменения.
