		<title>Mikrotik.moscow [тема: Скорость загрузки упала просто до нуля.]</title>
		<description>Новое в теме Скорость загрузки упала просто до нуля. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 17:12:18 -0400</pubDate>
			<title>Скорость загрузки упала просто до нуля.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255980">Скорость загрузки упала просто до нуля.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как-то у меня такое случалось, попробуй изменить канал Wi-Fi и проверь, есть ли какие-нибудь изменения. <br />
			<i>31.08.2006 00:17:00, leonardoflorio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255980</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255980</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 00:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255979">Скорость загрузки упала просто до нуля.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только что закончил замену коаксиального кабеля на всех секторах и заменил один сектор. С одной стороны, кажется, помогло. <br />
			<i>12.08.2006 19:37:00, stealthwave.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255979</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255979</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 19:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255978">Скорость загрузки упала просто до нуля.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну вот, я как-то обошёл ограничители перенапряжения на антенне, а тест скорости загрузки из поля не изменился. <br />
			<i>07.08.2006 00:12:00, stealthwave.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255978</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255978</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 00:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255977">Скорость загрузки упала просто до нуля.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если арестор плохой, почему он вообще пропускает трафик или передаёт отлично, но принимает плохо? К тому же, сигналы клиентов отличные. Я все равно собираюсь их менять. Вот что я сделал на данный момент. Я выложил это на другом форуме. Я заменил всё. От сервера до верхушки башни. Это включает в себя кабели Cat5e к каждой точке доступа. У меня 5 точек доступа на башне, система 900 работает отлично. Проблемы только с оборудованием 2.4 ГГц. Единственное, чего я не менял на точках доступа 2.4 ГГц, это LMR400 кабели, защита от молнии и антенны. Это не один сектор, а все сектора 2.4 ГГц. Мы смотрели сектора и не увидели никаких следов молнии, то же самое и с коаксиальным кабелем. Мы нашли место удара молнии и оказалось, что он попал в основание старой 900-й всенаправленной антенны. Защита от молнии для неё уже не была серебристой, а приобрела золотистый оттенок. Всё это было удалено и заменено. На MT форумах считают, что проблема в защите от молнии, но как она могла бы передавать отлично, а принимать почти ничего? Всё работало прекрасно до удара. Единственное, что я не заменил, это антенны секторов, защиту от молнии на коаксиальном кабеле и сам коаксиальный кабель. Когда я удалял сгоревшие радиомодули с башни, карты SR2 выглядели нормально, но при установке в них запасной платы они блокировали работу всей платы. На платах единственное обгорелое место было на ethernet порте платы MT532. Заменено: Сервер PC NIC карта RB44 от MT 24-портовый свитч Весь кабель Cat5e от сервера PC до верхушки башни Все PoE Добавлено больше встраиваемых защитных устройств, по одному для каждой точки доступа на верхушке башни и по одному за каждым POE. Перед сервером добавил еще один защитный блок перед Mikrotik основным PC Новые платы MT532 с новыми картами SR2, установлены в новые уличные боксы от Demarctech (мне нравится, сколько места они предлагают) Новые разъемы mmcx to n female. <br />
			<i>06.08.2006 21:10:00, stealthwave.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255977</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255977</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 21:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255976">Скорость загрузки упала просто до нуля.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Каждый грозозащитный разрядник рассчитан на определенный предел напряжения/ударов/времени воздействия... Я бы сначала их заменил, прежде чем браться за карты, софт и кабели. <br />
			<i>06.08.2006 14:31:00, aviper.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255976</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255976</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 14:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255975">Скорость загрузки упала просто до нуля.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, кажется, они такие же, как и до забастовки. <br />
			<i>06.08.2006 05:53:00, stealthwave.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255975</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255975</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 05:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255974">Скорость загрузки упала просто до нуля.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы попробовал заменить грозозащиту, так как ей нельзя всегда доверять после удара, даже если она выглядит рабочей. Не знаю, как и почему это могло вызвать у тебя проблемы, но это было бы первое, что я заменил…<br /><br />Редактирование: Твои сигналы одинаковы на AP и CPE до удара? <br />
			<i>05.08.2006 22:42:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255974</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255974</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 22:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255973">Скорость загрузки упала просто до нуля.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, всё подключено к ноге башни. Защита от импульсных перенапряжений от антенны, радиоантенны заземлена на задней стенке корпуса, а корпус прикреплен болтами к ноге башни. А башня заземлена у основания, от каждой ноги с помощью заземляющих проводов. <br />
			<i>05.08.2006 21:27:00, stealthwave.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255973</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255973</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 21:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255972">Скорость загрузки упала просто до нуля.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты соединяешь мачту с землёй? Заземлил её? Всё твое оборудование на мачте – пассивное и активное – заземлено? <br />
			<i>05.08.2006 20:50:00, trtmrt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255972</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255972</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 20:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255971">Скорость загрузки упала просто до нуля.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поймал молнию 2 июля. Заменил всё на вышке, добавил защиту от импульсных перенапряжений на AP. Единственное, что не заменил – это антенны, кабели lmr400 и молниеотводы. Скачать в поле получается отлично, а вот загрузка с CPE оставляет желать лучшего. Менял настройки на CPE, ничего не улучшается. AP – RB532 с версией 2.9.27, попробовал понизить до 2.9.18, чтобы посмотреть, поможет ли это. Еще заменил карту SR2. Пока что ничего не помогло. Такая же проблема на всех секторах этой вышки. У кого-нибудь было такое раньше? <br />
			<i>05.08.2006 19:26:00, stealthwave.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255971</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65953-skorost-zagruzki-upala-prosto-do-nulya./message255971</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 19:26:00 -0400</pubDate>
