    Подскажите, будет ли RB532 поддерживать 30 одновременных VPN-туннелей?
    Подскажите, будет ли RB532 поддерживать 30 одновременных VPN-туннелей?, RouterOS
    mezlo
    04.08.2006 21:21:00
    Это может быть глупый вопрос, но я все равно спрошу. Я помогаю другу настроить новую удаленную площадку для Xerox. Будет около 30 пользователей, которые будут подключаться к основной сети Xerox с помощью Nortel VPN Client. Проблема, с которой я столкнулся, это поиск роутера, который надежно обработает 30 или около того одновременных VPN-туннелей, не потратив при этом 1500 долларов или больше. Вопрос в том, насколько хорошо RB532 справится с таким объемом зашифрованного трафика? Я понимаю, что пропускная способность ISP тоже вопрос, но сейчас я этим не обеспокоен. Mezlo
    changeip
    04.08.2006 23:54:00
    Клиент VPN Nortel, это значит, что RB532 просто перенаправляет трафик на удаленный сайт и не является одним из конечных точек? Или вы планируете добавить 30 туннелей PPTP/L2TP в MT? Если просто перенаправление, то всё в порядке. Если же использовать MT с 30 туннелями (в одно и то же место?) — может возникнуть проблема с процессором при высокой нагрузке. Не понимаю, зачем вообще нужно 30 туннелей в одно и то же место... Если просто перенаправляете трафик через него, то это ничем не отличается от любого другого трафика. Сэм.
    mezlo
    07.08.2006 16:59:00
    Причина, зачем я спросил, в том, что мой друг уже пробовал другие домашние/soho роутеры (включая Actiontec GT701 и Netgear FVS318NA) и у него были проблемы. Пока один клиент подключался без проблем, как только он пытался подключить второй, оба соединения отваливались. В итоге он использовал программное обеспечение "Sygate Office Network", чтобы это заработало, но теперь хочет перейти на аппаратный роутер. Как ты и сказал, это может быть неактуально для Microtik, но я просто хочу убедиться, прежде чем порекомендовать ему. Mez
    changeip
    07.08.2006 19:10:00
    Это связано с обходом NAT / ip helpers… обычно можно использовать только одну PPTP-сессию на IP-адрес. GRE иногда не отслеживается и, следовательно, можно пересылать только на один endpoint. Если вы просто маршрутизируете (не выполняете NAT), то можете маршрутизировать столько туннелей, сколько вам нужно.
    mezlo
    07.08.2006 20:10:00
    Ну, у них будет один статический IP от провайдера, а локальная сеть будет использовать IP-адреса 192.168.x.x, так что нужен NAT, верно? Если да, то есть ли способ включить GRE tracking, чтобы можно было создать несколько сессий к одному и тому же IP-адресу? Mez
    Sauron
    08.08.2006 21:27:00
    Используй VPN-туннель между офисами (Branch Office VPN). Как я понимаю, тебе не нужен отдельный туннель для каждого сотрудника в филиале. Ну, конечно, если у твоего друга есть файрвол Xerox, совместимый с Mikrotik (или наоборот). Sauron
    mezlo
    08.08.2006 21:50:00
    Это было мое первое предложение, но Майк (мой друг) не знал, разрешит ли Xerox это или нет. Он все еще проверяет. Мэз -редакция- Сегодня вечером я еще немного поговорил с Майком, и он сказал, что Xerox не будет предоставлять поддержку или гарантировать совместимость для какого-либо аппаратного/маршрутизаторного VPN-решения. Они будут поддерживать только Nortel VPN Client, установленный на каждом рабочем месте. Так что я снова спрашиваю: есть ли какой-нибудь способ включить отслеживание GRE или что-то подобное, что требуется для поддержания нескольких VPN-туннелей к одному и тому же IP-адресу?
    Eugene
    09.08.2006 12:11:00
    Да. /ip firewall service-port set gre,pptp disabled=no
