    Что лучше: антенна с вертикальной или горизонтальной поляризацией?
    Что лучше: антенна с вертикальной или горизонтальной поляризацией?, RouterOS
    aitsecurity
    04.08.2006 00:21:00
    Привет! Что лучше для небольшого соединения на 3 км? У меня две антенны: одна – гиперлинк 19 дБи grid, другая – 24 дБи grid. Я делаю соединение в горизонтальной поляризации, но пропускная способность в пике 500 кбит/с. AP слышит клиента с -0 dBm, а клиент слышит AP с -21 dBm. Связь идеальная, нет потери пинга, но скорость очень низкая. На твой опыт, что лучше: горизонтальная или вертикальная поляризация?
    С уважением.
    bushy
    04.08.2006 01:29:00
    Привет, думаю, у тебя слишком высокий сигнал на обоих концах, он перегружает входы радиостанций. Убавь мощность передатчика и проверь сигнал и пропускную способность ещё раз.
    BrianHiggins
    04.08.2006 01:52:00
    Мы стараемся использовать горизонтальную ориентацию везде, где только можно (даже в наших секторах). Её используют реже, но обычно меньше помех. Кроме того, мы сделали множество каналов связи с дублированием по радио, один горизонтальный, а другой вертикальный (некоторые с двойными полюсными антеннами, некоторые с несколькими панелями с каждой стороны). Без исключений горизонтальные каналы всегда показывали более сильный сигнал (обычно на 2–3 дБ лучше), даже когда использовалась двойная полюсная антенна, так что проблему с выравниванием можно исключить.
    bjohns
    04.08.2006 04:04:00
    Обычно мы используем горизонтальную ориентацию для большинства задач — если только не ищем максимальное разделение и прочее. Для Point-to-Point соединения можно рассмотреть и радиальную, чтобы получить лучшее из обоих миров.
    aitsecurity
    05.08.2006 00:16:00
    Я тоже так думаю, но посмотри вот что. В AP показывается CPE с -0 dBm, а в CPE — AP с -25 dBm. Смотри, в CPE он не подключается к AP, мощности маловато. Например, если -40 dBm, ссылка потеряется, и подключиться не получится. ??? В AP работает на 26 dBm, а в CPE — на 17.5 dBm. Я могу снизить мощность CPE, но AP транзитный и не имеет контроля над мощностью. Эта ссылка на 3 км, есть небольшая проблема, потому что есть препятствие: AP — 200 метров, препятствие — 2.8 км. В CPE, когда делается обследование местности, он всегда видит SSID, но не подключается. Нужно до -25 dBm или больше мощности. В AP сложно сделать подключение. В первый раз, сделав связь на крыше, я сделал связь дважды и с -0 dBm, но пинг 10 отвечает только 3. Теперь поставил вышку, поднял на 12 метров. AP видит ту же -0 dBm, но пинг не теряется, 100% всегда отвечает на пинг идеально. Работает на канале 1 в 2.4 GHz, и AP транзитный, не показывает статус скорости. Переключил на канал 11 и увидел в статусе соединения 1 Mbps. Ммм, только в этой местности есть другие AP, и они на канале 6. ??? Я думаю, нужно ещё одну секторную антенну на 24 dBi. Эта ссылка будет проще с 19 dBi и в CPE антенной на 13 dBi, не нужна большая усиление. И мощность в AP 26 dBm, это слишком много, и в CPE 17.5 dBm. Но есть это препятствие, возможно, лучше будет вертикальная поляризация, или заменить антенну в AP на 19 dBi, и поставить 24 dBi. ВАЖНО: при тестировании скорости, в CPE скачивание лучше — 500 kbps, когда загружаешь в AP с CPE, скорость 200 kbps или меньше. Это происходит только если выравнивание антенн плохое, но препятствие там. Я думаю, заменить антенну с 19 dBi на 24 dBi и посмотреть, что получится лучше.
    aitsecurity
    05.08.2006 00:19:00
    Ммм, хочу, чтобы эти два и три аппарата заработали лучше. Поменяю свои антенны на горизонтальные и посмотрю, что получится. Сообщу вам, если сигнал пойдёт выше. Сейчас ассоциация показывает, что скорость в 1 Мбит/с, но я уверен, что можно выжать больше. С уважением.
    aitsecurity
    11.08.2006 01:08:00
    Окей, народ, я переключил полярность на вертикальную. RSSI на обоих концах абсолютно такой же, как при горизонтальной ориентации, но скорость выросла. В прошлый раз, при горизонтальной ориентации, скачивание было 500 кбит/с, а загрузка – 200 кбит/с. А теперь скачивание – 1 Мбит/с, а загрузка – 800 кбит/с. Теперь я заменил одну антенну на 19 dBi на 24 dBi, и на обоих концах стоят антенны 24 dBi. И скорость стала: скачивание 3,5 Мбит/с, а загрузка – та же. Отлично, просто идеально, большое спасибо!
