    Как заблокировать сеть Lantastic между MT bridge?
    Как заблокировать сеть Lantastic между MT bridge?, RouterOS
    triac
    03.08.2006 07:38:00
    Привет! Я соединил два объекта с помощью беспроводного моста MT. На обоих объектах смешанная сеть, на базе IP и Lantastic. Lantastic используется для подключения банкоматов к серверу (банкоматы могут использовать ТОЛЬКО Lantastic), а серверы двух объектов подключены к центральному серверу по IP (через бридж). В чем проблема: банкоматы на двух объектах имеют одинаковые имена (например, cash 1, cash2 и т.д.), и это создает конфликт в сети Lantastic... Я не могу изменить имена банкоматов. Есть ли режим блокировки сети Lantastic между маршрутизаторами MT?
    triac
    07.08.2006 13:18:00
    Вот решение моей проблемы: [tivuesse@Ponte Grotte Castro 1] > ip firewall filter [tivuesse@Ponte Grotte Castro 1] ip firewall filter> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   chain=forward in-interface=ether1 protocol=tcp dst-port=137 action=drop
    1   chain=forward in-interface=ether1 protocol=udp dst-port=137 action=drop
    2   chain=forward in-interface=ether1 protocol=tcp dst-port=138 action=drop
    3   chain=forward in-interface=ether1 protocol=udp dst-port=138 action=drop
    4   chain=forward in-interface=ether1 protocol=tcp dst-port=139 action=drop
    5   chain=forward in-interface=ether1 protocol=udp dst-port=139 action=drop
    Сеть Lantastic использует порты 137, 138 и 139. Я заблокировал их для протоколов TCP и UTP, и теперь всё в порядке! Спасибо, Savage, я попробовал этот способ после твоего поста.
    savage
    03.08.2006 13:14:00
    Не уверен насчет "lantastic", но если смотреть на это с обратной стороны, почему бы не разрешить только IP (или только TCP/UDP/ICMP) проходить через мост? Должно быть то же самое влияние.
