    Блокировать сайты по IP-адресу?
    Блокировать сайты по IP-адресу?, RouterOS
    cci_admin
    02.08.2006 18:48:00
    Привет, я пытаюсь выяснить, могу ли я заблокировать конкретные сайты: http://www.uwm.edu https://panthermail.uwm.edu, чтобы определенные пользователи не могли получить к ним доступ. Думаю, можно настроить правила фильтрации, чтобы блокировать IP-адреса, верно? Если да, то я попробовал цепочку: output dst address: xx.xx.xxx.xx connection type: (6) tcp, и, кажется, это неправильно. Используя ping, я нашел IP-адреса этих сайтов, но как их блокировать? Это вообще возможно?
    yancho
    02.08.2006 20:01:00
    Попробуйте использовать nslookup для разрешения всех IP-адресов: nslookup www.uwm.edu
    Адреса: 129.89.169.224, 129.89.7.9, 129.89.70.230
    Альясы: www.uwm.edu
    cci_admin
    02.08.2006 20:18:00
    Я идиот. Работает отлично. Спасибо. Последний вопрос: я также хочу заблокировать https://panthermail.uwm.edu, но вы не можете выполнить nslookup для защищенных сайтов? Или я что-то упускаю там тоже? Я могу заблокировать http://www.panthermail.uwm.edu... но адрес защищенного сайта, скорее всего, тот же?
    sergejs
    03.08.2006 04:45:00
    Можно выполнить nslookup panthermail.uwm.edu и заблокировать его (это должно сработать). Адреса одинаковые. Скорее всего, прозрачный прокси будет более гибким для создания HTTP-файрвола (можно блокировать по URL, dst-path и т.д.).
    cci_admin
    03.08.2006 13:57:00
    Это можно сделать через интерфейс роутера где-то?
    andrewluck
    02.08.2006 19:21:00
    Пользуйся прямой цепочкой. С уважением, Эндрю.
    cci_admin
    02.08.2006 19:32:00
    Окей, когда я пингую http://www.uwm.edu, возвращается 129.89.7.9, поэтому я вставил это в адрес DST вместе с прямой цепочкой. Протокол (6) TCP, и на последней странице под действиями стоит "отклонить". Но все равно браузер перенаправляет меня на http://www.uwm.edu. Я что-то упускаю? Спасибо.
    randy601
    03.08.2006 16:34:00
    Есть несколько способов сделать это, в зависимости от того, как вы настроили свою систему. Самый быстрый способ — если у вас работает веб-прокси. Запретите доступ к этим сайтам по URL. Недостаток в том, что это полный запрет, и никто не сможет получить к ним доступ, если вы не добавите их IP в список разрешенных. Второй способ — создать список компьютеров, которым разрешен доступ к этим сайтам. Создайте список адресов заблокированных сайтов. Сравнивайте (НЕ) список компьютеров со списком заблокированных сайтов, а затем вы можете отбрасывать, отклонять, перенаправлять или что-то еще. Делая это таким образом, вы можете создать список сайтов, которые можно заблокировать, просто добавив их IP в список. Есть еще много способов, но эти работают для меня.
    McKinley
    08.08.2006 23:33:00
    Попробовал это только на этой неделе. Предполагал, что Forward Chain сработает как надо, но выяснилось, что правило нужно добавлять либо во входную, либо в выходную цепочку. Запускаю это как hotspot, так что, возможно, в этом дело.
