    ROS 2.9.28 Тест маршрутизации BGP – утечка памяти?
    ROS 2.9.28 Тест маршрутизации BGP – утечка памяти?, RouterOS
    karyal
    20.08.2006 08:25:00
    Привет, сегодня начал проверять все свои боксы MT 2.9.28, чтобы разобраться в паре вещей. Первая странность — использование памяти аномально различается на некоторых устройствах (не только между моими и некоторыми другими пользователями, но и между моими собственными). Пришлось перезагрузить один, и заметил, что после перезагрузки количество свободной памяти нормальное (около 16 мегов на 32 мегабайтной RB). А вот устройства, которые зависают, имеют мало памяти (3/4 мегабайта), а устройства с проблемами в BGP-сессиях — около 7 мегабайт. Это напомнило мне один из ответов "Changeip" про краш BGP при низкой памяти. Перепроверил, и действительно, у всех проблемных устройств менее 10-7 мегабайт свободной памяти. Маршрутная таблица не такая уж большая, около 700 префиксов или меньше (она агрегирована, или лучше отфильтрована, так как агрегация не работает), поэтому во внутренней сети, когда это возможно, анонсируются только /24. Устройства, которые работали до 2.9.28, не показывают никакой значительной нагрузки на память, и даже если сбросить маршрутную таблицу в 2.9.28, памяти свободнее не становится. Может быть, какая-то утечка памяти в коде BGP? Я просто предполагаю, но мне нужно что-то понять =/ Прошла неделя (очень неприятная неделя), и от MT ребят даже не видно признаков жизни. Пока, Рики.
    Eugene
    20.08.2006 18:45:00
    Есть какие-то различия в настройках между этими устройствами? Eugene
    karyal
    20.08.2006 19:15:00
    Ну, не видно и не нужно, по крайней мере, на каждом устройстве, когда только запускается. Память сначала в порядке, но через несколько часов память падает до пары мегабайт. То есть: берешь устройство, включаешь его — показывает около 18/20 мегабайт свободного места. Импортируются маршруты, память падает до 7/8 мегабайт, потом до 15 примерно мегабайт. Думаю, это процесс импорта и выбора маршрутов. Устройство поддерживает использование памяти на этом уровне некоторое время, а потом свободная память падает. Если выключить BGP и сбросить ВСЕ маршруты, памяти не будет (то есть даже без загруженных маршрутов свободная память все равно 2/4 мегабайта). Единственный способ "восстановить" память — перезагрузить. Отправил два supout файла с двух устройств с таким использованием памяти (и упавшая BGP сессия). Достаточно просто показать проблему, так как она воспроизводится постоянно (на всех устройствах, через несколько часов показывается этот паттерн). Это не то, что происходит случайно. Пока, Рики.
    karyal
    20.08.2006 19:20:00
    И да, если ты имеешь в виду, есть ли разница между конфигурацией 2.9.28 и более ранними версиями, то да, есть. В 2.9.28 используется один экземпляр для всех пиров, и force-nexthop установлен на self. В 2.9.2x один экземпляр для каждого пира, а опция force-nexthop отсутствует. Пока, Рики.
