    IP Forwarding
    IP Forwarding
    IP Forwarding, RouterOS
    nikhil
    16.08.2006 15:13:00
    У нас есть публичные IP-адреса (все). Роутер – X.X.X.1, а серверы – от X.X.X.1 до 255, где X.X.X. – публично маршрутизируемые IP-адреса (мы используем BGP для них). Вопрос в том, как настроить пересылку IP-трафика? Нам нужно, чтобы весь трафик для IP-адресов X.X.X.54 и X.X.X.69, порт 25, перенаправлялся на сервер X.X.X.15. Этот сервер — почтовый AV-сервер, который перенаправляет обратно внутренне. Серверы из интернета будут просто общаться с X.X.X.15, порт 25 и не будут иметь доступа к X.X.X.54 ИЛИ X.X.X.69, порт 25. Я знаю, что это возможно сделать, используя пересылку портов в IPtables и FreeBSD IPFW, но как это сделать в MT?
    Eugene
    17.08.2006 07:34:00
    Нам нужно, чтобы весь трафик для ips X.X.X.54 и X.X.X.69 на порту 25 перенаправлялся на сервер X.X.X.15. Для этого нужно добавить правило в firewall nat: chain=dstnat, action=dst-nat, protocol=tcp, dst-port=25, dst-address=X.X.X.54, to-addresses=X.X.X.15, to-ports=25.
    nikhil
    17.08.2006 12:38:00
    Попробовал, не работает, Eugene. Обрати внимание, что все мои IP-адреса — публичные. Роутер только маршрутизирует, NAT не делает.
    changeip
    17.08.2006 15:35:00
    Я знаю, что это возможно сделать с помощью переадресации портов в IPtables и FreeBSD IPFW, но как это реализовать в MT? Вы используете публичные IP-адреса, но когда хотите сделать «port forwarding», вы используете NAT… вы выполняете «network address translation», когда говорите пакету изменить свой адрес назначения в заголовках. NAT не обязательно должен быть из публичного в приватный и т. д. – он может быть и из публичного в публичный. Сэм.
    nikhil
    17.08.2006 16:01:00
    Как это работает? Я правило ввел, а ничего не происходит, ничего не видно. Где я мог ошибиться?
    changeip
    17.08.2006 16:19:00
    Твой файрволл разрешает трафик на 25 порт? Есть ли какие-то срабатывания на NAT-правиле и файрволле? Сэм.
    nikhil
    17.08.2006 18:10:00
    Мой NAT-правило вообще не срабатывает. Я вообще не использую роутер в качестве файрвола. Ничего из конфига ниже нет… Там уже удалено NAT-правило... / ip firewall connection tracking set enabled=no tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syn-received-timeout=5s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-close-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s tcp-time-wait-timeout=10s tcp-close-timeout=10s udp-timeout=10s udp-stream-timeout=3m icmp-timeout=10s generic-timeout=10m tcp-syncookie=no / ip firewall service-port set ftp ports=210 disabled=no set tftp ports=69 disabled=no set irc ports=6667 disabled=no set h323 disabled=yes set quake3 disabled=yes set gre disabled=yes set pptp disabled=yes Что делать?
    nikhil
    18.08.2006 09:04:00
    Вот как это выглядит после применения правила, но по нему нет ни одного совпадения! / ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=X.X.X.54 protocol=tcp dst-port=25 action=dst-nat to-addresses=X.X.X.3 to-ports=25 comment=“” disabled=no / ip firewall connection tracking set enabled=no tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syn-received-timeout=5s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-close-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s tcp-time-wait-timeout=10s tcp-close-timeout=10s udp-timeout=10s udp-stream-timeout=3m icmp-timeout=10s generic-timeout=10m tcp-syncookie=no / ip firewall service-port set ftp ports=210 disabled=no set tftp ports=69 disabled=no set irc ports=6667 disabled=no set h323 disabled=yes set quake3 disabled=yes set gre disabled=yes set pptp disabled=yes
    Eugene
    18.08.2006 09:15:00
    Трекинг соединений обязателен для NAT.
    nikhil
    18.08.2006 11:21:00
    Вот это я и искал! Работает теперь!!
    nikhil
    19.08.2006 12:24:00
    Можно ли использовать эту технику для какой-то балансировки нагрузки / round robin? Допустим, роутер - X.X.X.1, сервера - X.X.X.24, 54, 74.  Нам нужно, чтобы любой трафик, поступающий на X.X.X.10 порт 25, случайно направлялся на 24, 54, 74. Все IP-адреса должны оставаться публичными. Надеюсь, это кому-нибудь еще пригодится в будущем, и мы выложим наше решение на доску, чтобы это было полезно для других.
    changeip
    19.08.2006 16:30:00
    Да, можно использовать свойство ‘nth’, или, если IP-адреса расположены подряд, думаю, можно указать все IP-адреса в одной записи. Сэм.
    nikhil
    19.08.2006 19:36:00
    Не понял, можешь объяснить, пожалуйста? Я вообще в этом ни черта не понимаю…
