У нас есть публичные IP-адреса (все). Роутер – X.X.X.1, а серверы – от X.X.X.1 до 255, где X.X.X. – публично маршрутизируемые IP-адреса (мы используем BGP для них). Вопрос в том, как настроить пересылку IP-трафика? Нам нужно, чтобы весь трафик для IP-адресов X.X.X.54 и X.X.X.69, порт 25, перенаправлялся на сервер X.X.X.15. Этот сервер — почтовый AV-сервер, который перенаправляет обратно внутренне. Серверы из интернета будут просто общаться с X.X.X.15, порт 25 и не будут иметь доступа к X.X.X.54 ИЛИ X.X.X.69, порт 25. Я знаю, что это возможно сделать, используя пересылку портов в IPtables и FreeBSD IPFW, но как это сделать в MT?
IP Forwarding
IP Forwarding, RouterOS
16.08.2006 15:13:00
17.08.2006 12:38:00
Попробовал, не работает, Eugene. Обрати внимание, что все мои IP-адреса — публичные. Роутер только маршрутизирует, NAT не делает.
17.08.2006 16:01:00
Как это работает? Я правило ввел, а ничего не происходит, ничего не видно. Где я мог ошибиться?
17.08.2006 16:19:00
Твой файрволл разрешает трафик на 25 порт? Есть ли какие-то срабатывания на NAT-правиле и файрволле? Сэм.
18.08.2006 09:15:00
Трекинг соединений обязателен для NAT.
18.08.2006 11:21:00
Вот это я и искал! Работает теперь!!
19.08.2006 16:30:00
Да, можно использовать свойство ‘nth’, или, если IP-адреса расположены подряд, думаю, можно указать все IP-адреса в одной записи. Сэм.
19.08.2006 19:36:00
Не понял, можешь объяснить, пожалуйста? Я вообще в этом ни черта не понимаю…
