    Как получить доступ к двум роутерам в одной локальной сети (LAN) из глобальной сети (WAN)?
    Как получить доступ к двум роутерам в одной локальной сети (LAN) из глобальной сети (WAN)?, RouterOS
    exploited
    15.08.2006 07:37:00
    Привет. У меня в локальной сети две роутера в разных C-классах. Я перенаправил 8291 порт на один из них из NAT моего DSL-роутера. Как я могу получить доступ к другому роутеру из WAN, используя Winbox? Возможно ли это? Спасибо.
    jo2jo
    15.08.2006 15:51:00
    Чтобы сэкономить тебе время, я знаю, что порт WinBox поменять НЕЛЬЗЯ. Может быть, можно использовать правило NAT с действием "net map", которое будет смотреть, например, на TCP-порт 9000, а затем делать net map на правильный внутренний IP и порт 8192. Может быть, это сработает… или можешь делать, как я, и просто подключаться к моему публичному IP-адресу MT-боксу по VPN, а уже оттуда получать доступ к моим 18 MT-точкам доступа, находящимся за этим IP (просто подключаюсь к их приватным IP-адресам, в принципе). ИЛИ (если у тебя тоже есть MT-бокс на месте) можно сделать EOIP-туннель до объекта и подключаться к ним по MAC-адресу. Джо EDIT: вот блин, перечитал твой пост, так значит бокс, который делает маршрутизацию и NAT, – НЕ MT? Тогда, думаю, лучше всего – VPN через DSL-роутер/NAT к MT-боксу… или замени этот роутер на MT-бокс… обещаю, он справится гораздо лучше.
