    Проблема с подключением к RB 112 с Atheros. Atheros 5213.
    Проблема с подключением к RB 112 с Atheros. Atheros 5213., RouterOS
    indito66
    06.06.2006 02:45:00
    Всем привет!!! Нужна помощь, чтобы разобраться, как связать 2 RB 112 с Atheros 5213. Я новичок в Mikrotik, и мне нужно простое беспроводное соединение точка-точка. Я пробовал все интерфейсы (веб, консоль и Winbox), но не могу найти правильную настройку. Могу пинговать через MAC-адреса, но не через IP. Есть ли сайт с базовой конфигурацией, которую можно использовать для начала? Извините, если мой английский не очень, надеюсь, кто-нибудь сможет помочь!!!
    cibernet
    06.06.2006 02:54:00
    Ты читал руководство, вики, форумы??? Пример… http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks
    indito66
    06.06.2006 03:05:00
    Да ну, совсем нет. Я накупил две штуки на прошлой неделе и пытаюсь работать, используя свои знания в беспроводных сетях. Да, это не очень большой проект. Я установил одно устройство в режиме ap-bridge, другое — в режиме station. Начинаю искать информацию с субботы, но пока ничего не нашёл на этом форуме. Mikrotik — это полноценная ОС и очень мощная штука, вижу, но мне нужны только базовые вещи.
    cibernet
    06.06.2006 03:10:00
    Ну, почитай лучше… вот ссылка http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/
    indito66
    08.06.2006 13:26:00
    Ну, если картинка верна, я не знаю, в чём проблема... Я пробовал использовать другие подсети, другие адреса, но каждый раз, когда я добавляю bridge port через WinBox на первом шаге, я теряю подключение к ether. Есть какие-нибудь предложения?
    08.06.2006 13:21:00
    Не смотри на заголовок изображения, это просто пример.
    indito66
    06.06.2006 03:17:00
    Ну ладно, извините, но я хочу высказаться вне этого сайта. Я нашел руководство по Mikrotik, но изучать его очень объемно, и мне нужно решение быстро. Сейчас сделаю конфиг, который вы мне прислали в предыдущем сообщении, но если вы знаете, как настроить устройства в режиме AP и в режиме Station, то, пожалуйста, пришлите мне это. Очень-очень спасибо.
    cibernet
    06.06.2006 03:22:00
    Если нужна полная разработка, я могу это сделать, но, конечно, бесплатно не будет… С уважением.
    P.D.: Учись и читай, всё там есть в инструкции…
    indito66
    06.06.2006 03:28:00
    Ну, большое спасибо. Если решение сработает, то это сэкономит мне время. Время, которое я смогу потратить на изучение руководства. Спасибо за вашу поддержку!
    indito66
    07.06.2006 14:08:00
    Я пробовал настроить по инструкции с http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks, и это не работает. Похоже, что на странице есть какие-то ошибки, потому что я не получаю результатов, указанных там. К тому же, когда добавляю порт моста через WinBox, соединение по Ethernet пропадает, и я не могу получить к нему доступ ни одним способом. Остальное я настроил через консольный кабель, но и это не работает. Мне кажется, что в шаге 4 "4. Проверьте, установлен ли WDS-соединение в WinBox" чего-то не хватает, потому что интерфейс wds1 не появляется автоматически. Я добавил его через консоль, но без какого-либо успеха. Буду очень благодарен за любую помощь.
    cibernet
    07.06.2006 18:22:00
    Если следовать пошаговой инструкции из вики, проблем не возникнет (там нет никаких багов)… С уважением.
    indito66
    08.06.2006 11:31:00
    Я делаю все по шагам, а толку нет!
    oriondotnet
    08.06.2006 11:47:00
    Можешь, пожалуйста, выложи свою конфигурацию здесь, чтобы мы могли тебе помочь.
    08.06.2006 11:58:00
    "Не работает" — это не описание проблемы. Можешь рассказать подробнее?
    indito66
    08.06.2006 12:22:00
    В предыдущем посте я объяснял, что происходит: Ethernet IP не отвечает после второго шага, а настройка остальных шагов не позволяет увидеть ни Ethernet IP, ни IP-адрес моста, и в консоли я никогда не вижу подключенного клиента. Больше я сейчас не помню, но если у вас есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, пишите. Оба устройства у меня сейчас возле мусорного ведра…
    indito66
    08.06.2006 12:54:00
    Извини, в предыдущем сообщении я написал "Ethernet IP не отвечает после второго шага", это не совсем верно. Ethernet перестал отвечать после добавления порта bridge с помощью Winbox на первом шаге. Остальную конфигурацию я делал через консольный порт. Опубликую конфигурацию сегодня днем, сейчас я на обычной работе. Спасибо всем за помощь!
    indito66
    08.06.2006 13:17:00
    Меня что-то смущает на странице http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks, в изображении: bridge the ethernet interface (lan) показывает адрес 10.0.0.0/24, но в Image:Transparently Bridge 1.jpg во Winbox в заголовке отображается admin 192.168.0.1. Это правильно? Я ведь указал адрес из сети 10.0.0.0/24 для каждого ether.
    cmit
    08.06.2006 14:21:00
    Вы об этом думали о "обычных подозреваемых"? Т.е., если вы подключены к роутеру через интерфейс (и его IP-адрес) и помещаете этот интерфейс в bridge, то нормально ненадолго потерять IP-связность, потому что a) MAC-адрес для этого IP может измениться и b) bridge временно переведет интерфейсы в режим "прослушивание". Так что если вы теряете связь с вашей машиной в этом случае, просто подождите минут 30 секунд и попробуйте подключиться снова. Решает ли это вашу проблему? С уважением, Christian Meis.
    indito66
    08.06.2006 16:11:00
    cmit говорит: Задумывались ли вы над "обычными подозреваемыми"? То есть, если вы подключены к роутеру через интерфейс (и его IP-адрес) и помещаете этот интерфейс в bridge, то НОРМАЛЬНО потерять IP-соединение (на короткое время), потому что а) MAC-адрес для этого IP может измениться, и б) bridge на некоторое время переведет интерфейсы в режим "прослушивания только". Так что если вы теряете соединение с вашим устройством в этом случае, просто подождите около 30 секунд и попробуйте подключиться снова. Решает ли это вашу проблему? Я бы подождал гораздо больше, чем 30 секунд, а если IP-соединение не возвращается. Я бы тоже попробовал пинговать IP-адрес bridge, но опять ничего. Используя netscan я не вижу ничего подключенного. ?
    indito66
    13.06.2006 20:29:00
    Ну что, я снова здесь, все еще не могу запустить. Как мне выкладывать конфиги? Нужно ли выполнять export и вставлять сюда вывод?
