    Senao NL-2511MP PLUS и Cisco AP352
    Senao NL-2511MP PLUS и Cisco AP352, RouterOS
    bjohns
    01.06.2006 22:59:00
    Привет! Случилась странная проблема между клиентом RouterOS и точкой доступа Cisco. Сила сигнала, как сообщает RouterOS, -61 дБ. Это подтверждается на точке доступа Cisco, где заявлено 88% мощности сигнала. При этом скорость — 11 Мбит/с. Проблема была в том, что клиент понижал скорость соединения до такой степени, что данные переставали проходить. Он оставался подключенным, показывая 1 Мбит/с на точке доступа Cisco, при той же силе сигнала. Когда кто-то, находясь за клиентом, передавал данные, скорость увеличивалась. Все хорошо, пока нужно не вернуться к клиенту с другой стороны… Единственное, что я мог связать с таким поведением, — это настройка Periodic-Calibration. После отключения этой настройки клиент остаётся подключенным к точке доступа на скорости 11 Мбит/с, изменений нет. Какова точная функция Periodic-Calibration? В руководстве сказано, что она нужна для адаптации карты к условиям окружающей среды/температуре. Наверное, об этом не стоит беспокоиться, ведь я в Брисбене, и самая низкая температура здесь ~5 °C, а самая высокая — 40 °C. Спасибо.
