    Клиенты отключаются.
    Клиенты отключаются., RouterOS
    stamatis123
    02.12.2013 21:07:00
    Привет всем! Мой первый пост и моя первая большая проблема с Mikrotik! Я управляю небольшим WISP (в среднем 50-60 пользователей в день) в моём районе. Моя текущая конфигурация выглядит так: RB1100X2 как основной роутер, обновлён до версии 6.7 сегодня. Остальное, что я упоминаю, работает на 6.3. Radius Manager 4.0.4.  Оба типа клиентов: PPPoE и Hotspot. Два основных узла: 433 и 435. У 433 две карты 5GHz и одна 2.4GHz (две DBII @ 5GHz и 2.4GHz и 52Hn @ 5GHz). У 435 три карты 52Hn, одна @ 2.4GHz и две @ 5GHz. 433 подключён через линк @ 5GHz на 52Hn в режиме bridge с Groove 5Hn, который напрямую подключён к 1100. 435 подключён через линк между Groove A-52Hn в ap-bridge режиме и SXT 5 Lite в station WDS режиме (по какой-то причине я не смог заставить его работать в режиме bridge, и думаю, что именно здесь кроется проблема). Ethernet SXT подключён к 435 (прямое подключение к 435 невозможно из-за отсутствия видимости). Все карты в 435 в режиме ap-bridge. Этот линк временный (это была аварийная мера с использованием имеющегося оборудования из-за сильного шторма и будет обновлён в ближайшие дни). Некоторые клиенты всё ещё подключаются через Engenius 1650 в режиме WDS bridge, и они работают уже почти 3 года. Я их обновляю по мере необходимости, если это возможно… если работает — не трогайте! Клиенты подключаются через SXT 5 Lite в station pseudobridge режиме со статическим IP, и у них все TP-Link роутеры с настроенным PPPoE. У некоторых старых клиентов тоже Engenius 1650 или 5510 (2.4GHz и 5GHz соответственно) в режиме bridge, опять же с TP-Link роутерами в PPPoE режиме. Хочу отметить, что оба линка (1100 к 433 и 1100 к 435) были обновлены в последние дни. Раньше я использовал Engenius 5611 в режиме WDS bridge, что, возможно, не лучший вариант, но это хорошо служило мне в течение последних 2 лет. Причина изменения заключалась в том, что я думал, что 5611 на стороне 435 теряет соединение по Ethernet (но, вероятно, виноват был кабель, идущий к 435). Я уже планировал заменить их на два Sextanta для увеличения пропускной способности, но погода помешала! Двойных IP-адресов нет ни на одном CPE. И теперь к сложному! 433 работает нормально (или мне так кажется, по крайней мере). У 435 проблема. Каждый раз, когда кто-то пытается подключиться (либо PPPoE, либо Hotspot), все PPPoE клиенты отключаются (не Hotspot). Изначально я видел (я пытаюсь понять, что происходит, уже почти неделю!), что если я вручную удаляю любого из старых (Engenius) клиентов с 435 (выбирая клиента во вкладке "registered" и нажимая кнопку "remove"), случайное количество клиентов (как старых, так и новых) теряют соединение на секунду (сбрасывается таймер соединения) и мгновенно переподключаются. Я думал, что это единственная проблема, пока не увидел, что происходит в активных PPP соединениях. Все они сбрасываются, но только те, которые подключены к 435 (на всех трёх картах), а не те, которые в 433, и не Hotspot клиенты (подключенные к 435, в частности, я подключил пару телефонов). P.S. Я разбираюсь в сетях, но мне тоже оказывают (и продолжают оказывать) помощь от моего поставщика, который работает с Mikrotik уже много лет, но мы всё равно не можем понять, в чём проблема. Любые другие идеи по улучшению конфигурации также приветствуются! Заранее спасибо!
    stamatis123
    04.12.2013 20:15:00
    @ShayanFiroozi Понимаю, в следующий раз учту! @AlexN Как я уже говорил, мы нашли проблему: дело не только в том, что как-то пропали правила брандмауэра, но и линия моего DSL была перегружена (на загрузку), что нарушало VPN-соединение с сервером RM. Сейчас все в порядке, слава богу! Еще раз спасибо!
    stamatis123
    03.12.2013 19:41:00
    Думаю, мы нашли проблему — удалили несколько правил брандмауэра. Ну, не должно было так случиться, но случилось! Спасибо!
    ShayanFiroozi
    04.12.2013 08:46:00
    Привет, думаю, лучше нарисовать тебе схему вместо текстового описания! И ещё распечатай конфигурацию, запусти DHCP, может, там конфликт IP-адресов.
    AlexN
    04.12.2013 10:51:00
    Добавь специфическую логирование для PPPoE на твоем pppoe-сервере и повтори эксперименты.
