    Проблема с WAN в одной подсети.
    Проблема с WAN в одной подсети., RouterOS
    ingus16
    30.11.2013 22:57:00
    Привет всем. У меня роутер с 2 WAN и 2 LAN портами. Хочу суммировать скорости соединения WAN в один LAN. Например, WAN1 = 5 Мбит Tx/Rx + WAN2 = 10 Мбит Tx/Rx = LAN 15 Мбит Tx/Rx. Все кажется работает нормально, если WAN имеют разные подсети. Но у меня WAN1 и WAN2 с одинаковой подсетью и одинаковым шлюзом. Для каждого IP-адреса есть разная скорость соединения, и вообще ничего не работает. ROS использует только WAN1, а не WAN2. Как это решить? /ip address
    add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=LAN
    add address=192.168.1.2/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=WAN1
    add address=192.168.1.3/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=WAN2
    /ip firewall mangle
    add chain=input in-interface=WAN1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn
    add chain=input in-interface=WAN2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn
    add chain=output connection-mark=WAN1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
    add chain=output connection-mark=WAN2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2
    add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 action=accept in-interface=LAN
    add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 action=accept in-interface=LAN
    add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1
    add chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2
    /ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN1 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN2 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 distance=1 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 distance=2 check-gateway=ping
    /ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade Спасибо! Ingus
    bingo220
    01.12.2013 12:08:00
    Не уверен, но попробую изменить gateway-ip на имя интерфейса. /ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN1 routing-mark=to_WAN1 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN2 routing-mark=to_WAN2 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN1 distance=1 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN2 distance=2 check-gateway=ping
