		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с WAN в одной подсети.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с WAN в одной подсети. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:44:01 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с WAN в одной подсети.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65517-problema-s-wan-v-odnoy-podseti./message253781">Проблема с WAN в одной подсети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не уверен, но попробую изменить gateway-ip на имя интерфейса. /ip route<br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN1 routing-mark=to_WAN1 check-gateway=ping<br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN2 routing-mark=to_WAN2 check-gateway=ping<br /><br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN1 distance=1 check-gateway=ping<br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN2 distance=2 check-gateway=ping <br />
			<i>01.12.2013 12:08:00, bingo220.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65517-problema-s-wan-v-odnoy-podseti./message253781</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65517-problema-s-wan-v-odnoy-podseti./message253781</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 12:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65517-problema-s-wan-v-odnoy-podseti./message253780">Проблема с WAN в одной подсети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем. У меня роутер с 2 WAN и 2 LAN портами. Хочу суммировать скорости соединения WAN в один LAN. Например, WAN1 = 5 Мбит Tx/Rx + WAN2 = 10 Мбит Tx/Rx = LAN 15 Мбит Tx/Rx. Все кажется работает нормально, если WAN имеют разные подсети. Но у меня WAN1 и WAN2 с одинаковой подсетью и одинаковым шлюзом. Для каждого IP-адреса есть разная скорость соединения, и вообще ничего не работает. ROS использует только WAN1, а не WAN2. Как это решить? /ip address<br />add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=LAN<br />add address=192.168.1.2/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=WAN1<br />add address=192.168.1.3/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=WAN2<br /><br /> <br />/ip firewall mangle<br />add chain=input in-interface=WAN1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn<br />add chain=input in-interface=WAN2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn<br /><br /> <br />add chain=output connection-mark=WAN1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1<br />add chain=output connection-mark=WAN2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2<br /><br /> <br />add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 action=accept in-interface=LAN<br />add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 action=accept in-interface=LAN<br /><br /> <br />add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes<br />add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes<br /><br />add chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1<br />add chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2<br /><br /> <br />/ip route<br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN1 check-gateway=ping<br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN2 check-gateway=ping<br /><br /> <br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 distance=1 check-gateway=ping<br />add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 distance=2 check-gateway=ping<br /><br /> <br />/ip firewall nat<br />add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade<br />add chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade Спасибо! Ingus <br />
			<i>30.11.2013 22:57:00, ingus16.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65517-problema-s-wan-v-odnoy-podseti./message253780</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65517-problema-s-wan-v-odnoy-podseti./message253780</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 22:57:00 -0500</pubDate>
