    Вопрос для нуба насчет переключения портов.
    Вопрос для нуба насчет переключения портов., RouterOS
    radykal
    30.11.2013 17:38:00
    Привет! На прошлой неделе подключили FTTH интернет дома, а роутер, который предоставил мой провайдер, оказался слишком залоченным и не позволяет настроить полезные вещи, вроде статического ARP или Wake on Lan и прочего… поэтому решил взять Mikrotik 951G-2HnD. Нужно подключить Mikrotik одновременно с роутером провайдера (так как у роутеров провайдера есть настройки телефона и 2 POTS RJ11 порта, чтобы подключить телефон к моей старой телефонной установке (аналоговые телефоны)). Проблема в том, что я не хочу ставить еще один свитч на стол, чтобы подключать оба устройства к ONT, поэтому подумал, можно ли использовать Mikrotik как свитч, что-то вроде этого (представь: 1 порт как WAN, 1 порт как LAN и 3 порта в роли свитча): подключить ONT к одному коммутируемому порту на Mikrotik, другой коммутируемый порт подключить к самому Mikrotik (к порту, настроенному как WAN), а третий коммутируемый порт – к WAN интерфейсу роутера провайдера. Может заработать? Или Mikrotik начнет сходить с ума из-за провода, подключенного к нему же, даже если один порт – коммутируемый, а другой – WAN? Спасибо и извините за мой английский.
    aaronhun22
    03.12.2013 00:35:00
    У модели 951G-2HnD встроенный переключатель, где порты 2–5 по умолчанию уже объединены.
    efaden
    03.12.2013 12:18:00
    Устройство никогда не должно подключаться к самому себе... Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk.
    radykal
    03.12.2013 21:29:00
    Интересно, возможно ли такое и как это настроить... пока что не очень понимаю Winbox и все эти опции...
    Порт 1: Подключить ONT к нему. Чтобы общаться с ONT, нужно настроить VLAN 1074 и DHCP, чтобы получить публичный IP-адрес.
    Порт 2: Подключить мой роутер провайдера. Хочу, чтобы он тоже получал DHCP IP-адрес от ONT, можно настроить VLAN на нём, или использовать VLAN, который уже настроен для Порта 1.
    Порты 3, 4, 5, WLAN: LAN-порты, здесь я должен быть в состоянии подключить свои ПК через Ethernet и беспроводным способом, локальный DHCP-сервер будет работать на этом порту с использованием NAT. Мне понадобится 2 или 3 правила NAT для удаленного рабочего стола, wake on lan... может быть, немного P2P.
    Возможна ли такая настройка? Как это сделать?
    efaden
    04.12.2013 20:28:00
    Возможно… но ваш провайдер позволяет вам получить два IP-адреса?
