    Программа для онлайн-покупки билетов на поезд не работает.
    Программа для онлайн-покупки билетов на поезд не работает., RouterOS
    w4rz0n3
    29.08.2006 06:04:00
    У меня клиент использует программу для онлайн-заказа билетов на поезд, которая перестала работать после сброса роутера к заводским настройкам. Что может быть причиной, и что посоветуете для решения? Компания-перевозчик говорит, что, возможно, проблема в порту 6666. Как мне это исправить?
    29.08.2006 06:43:00
    Если ты этого не заблокировал, значит, это не заблокировано. Смотри /ip firewall filter print
    29.08.2006 06:18:00
    Если ты не заблокировал порт 6666, то должно работать точно так же, как и всё остальное.
    w4rz0n3
    29.08.2006 06:42:00
    Похоже, я не заблокировал 6666 порт, потому что конфигурация теперь по умолчанию после переустановки роутера. Можешь подсказать, где можно проверить, заблокирован ли порт? Спасибо за ответ!
    w4rz0n3
    29.08.2006 07:06:00
    Тут нет блокировок для порта 6666, но в настройках файрвола есть функция, которая отключает следующее:
    `/ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp tcp-flags=syn connection-limit=6,32 action=drop`
    `/ip firewall filter add chain=input connection-state=invalid action=drop comment=“Drop Invalid connections”`
    `->add chain=input src-address=192.168.0.0/24 action=accept comment=“Allow access to router from known network”`
    `/ip firewall filter add chain=input action=drop comment=“Drop anything else”`
    `/ip firewall filteradd chain=forward protocol=tcp connection-state=invalid action=drop comment=“drop invalid connections”`
    `/ip firewall filter add chain=icmp action=drop comment=“deny all other types”`
    Что думаешь об этом и какой посоветуешь лучший вариант?
    29.08.2006 07:07:00
    Убери, пожалуйста, ограничение на количество подключений. Пять подключений – это слишком мало, возможно, из-за этого возникают проблемы.
    w4rz0n3
    29.08.2006 07:12:00
    Правило номер 5 в режиме отключения — его удалять или включать?
    29.08.2006 07:21:00
    Я как раз говорил об этом правиле: /ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp tcp-flags=syn connection-limit=6,32 action=drop – отключение его вполне нормально!
    w4rz0n3
    29.08.2006 07:28:00
    Так что это не проблема, верно! Не могли бы вы, пожалуйста, подсказать, какие правила мне нужно отключить для наилучшего результата? И что насчет конфигурации портов службы брандмауэра IP? Какие порты следует включить, а какие — отключить?
