    Какая у тебя на самом деле скорость интернета?
    Какая у тебя на самом деле скорость интернета?, RouterOS
    grzesjan
    28.08.2006 20:48:00
    Какой реальный трафик можно получить, используя два простых роутеров MikroTik с антеннами? Возможно ли передавать симметричный канал 20 Мбит/с на 20 Мбит/с при не очень большом количестве пакетов в секунду? Думаю о связи примерно на 800 метров. Спасибо за ответы, с уважением. Gregor
    yavor
    31.08.2006 21:59:00
    2.4GHz-G-Turbo/Soft.N-Stream (дополнительный канал) примерно 13/13 Мбит/с реального трафика можно и больше, а 5 GHz… ну реально больше.
    Cheers
    BrianHiggins
    01.09.2006 02:34:00
    В общем, бери 532, ставь в него 2 радиоприемника CM9, настраивай плату на 333MHz и включай NStream Dual. Используй панельные антенны с усилением 15-19 dbi и регулируй мощность передачи так, чтобы уровень принимаемого сигнала (с обеих сторон канала) был как можно ближе к -60, но не сильнее. Иначе радиоприемники могут сгореть. Я не знаю точно, какой пропускной способности ты получишь с RB532, процессор слабоват по сравнению с ПК, но в такой настройке радиоприемники должны выдать около 40 Mbps full duplex. Я думаю, что процессор на 532 будет загружаться примерно до 15-20 Mbps. Если нужно больше пропускной способности, возьми по каждому концу дешевый ПК на 1 GHz или выше, установи в него minipci-адаптер в PCI и подключи оба радиоприемника, затем настроить все как надо. Тогда сможешь получить полные 40 Mbps full duplex по каналу. Но, если тебе требуется что-то больше 30 Mbps, я бы не стал этого делать, последние 10 Mbps работают менее стабильно…
    freebird
    01.09.2006 20:01:00
    Где же пропал ответ с тестом скорости соединения в этой переписке?? seandsl
