		<title>Mikrotik.moscow [тема: Какая у тебя на самом деле скорость интернета?]</title>
		<description>Новое в теме Какая у тебя на самом деле скорость интернета? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 00:03:01 -0400</pubDate>
			<title>Какая у тебя на самом деле скорость интернета?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65483-kakaya-u-tebya-na-samom-dele-skorost-interneta/message253651">Какая у тебя на самом деле скорость интернета?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Где же пропал ответ с тестом скорости соединения в этой переписке?? seandsl <br />
			<i>01.09.2006 20:01:00, freebird.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65483-kakaya-u-tebya-na-samom-dele-skorost-interneta/message253651</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65483-kakaya-u-tebya-na-samom-dele-skorost-interneta/message253651</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 20:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65483-kakaya-u-tebya-na-samom-dele-skorost-interneta/message253650">Какая у тебя на самом деле скорость интернета?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В общем, бери 532, ставь в него 2 радиоприемника CM9, настраивай плату на 333MHz и включай NStream Dual. Используй панельные антенны с усилением 15-19 dbi и регулируй мощность передачи так, чтобы уровень принимаемого сигнала (с обеих сторон канала) был как можно ближе к -60, но не сильнее. Иначе радиоприемники могут сгореть. Я не знаю точно, какой пропускной способности ты получишь с RB532, процессор слабоват по сравнению с ПК, но в такой настройке радиоприемники должны выдать около 40 Mbps full duplex. Я думаю, что процессор на 532 будет загружаться примерно до 15-20 Mbps. Если нужно больше пропускной способности, возьми по каждому концу дешевый ПК на 1 GHz или выше, установи в него minipci-адаптер в PCI и подключи оба радиоприемника, затем настроить все как надо. Тогда сможешь получить полные 40 Mbps full duplex по каналу. Но, если тебе требуется что-то больше 30 Mbps, я бы не стал этого делать, последние 10 Mbps работают менее стабильно… <br />
			<i>01.09.2006 02:34:00, BrianHiggins.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65483-kakaya-u-tebya-na-samom-dele-skorost-interneta/message253650</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65483-kakaya-u-tebya-na-samom-dele-skorost-interneta/message253650</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 02:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65483-kakaya-u-tebya-na-samom-dele-skorost-interneta/message253649">Какая у тебя на самом деле скорость интернета?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			2.4GHz-G-Turbo/Soft.N-Stream (дополнительный канал) примерно 13/13 Мбит/с реального трафика можно и больше, а 5 GHz… ну реально больше. <br /><br />Cheers <br />
			<i>31.08.2006 21:59:00, yavor.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65483-kakaya-u-tebya-na-samom-dele-skorost-interneta/message253649</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65483-kakaya-u-tebya-na-samom-dele-skorost-interneta/message253649</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 21:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65483-kakaya-u-tebya-na-samom-dele-skorost-interneta/message253648">Какая у тебя на самом деле скорость интернета?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой реальный трафик можно получить, используя два простых роутеров MikroTik с антеннами? Возможно ли передавать симметричный канал 20 Мбит/с на 20 Мбит/с при не очень большом количестве пакетов в секунду? Думаю о связи примерно на 800 метров. Спасибо за ответы, с уважением. Gregor <br />
			<i>28.08.2006 20:48:00, grzesjan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65483-kakaya-u-tebya-na-samom-dele-skorost-interneta/message253648</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65483-kakaya-u-tebya-na-samom-dele-skorost-interneta/message253648</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 20:48:00 -0400</pubDate>
