Пытаюсь создать зонд, который проверяет, запущен ли определённый процесс на ПК. Думаю, я уже продвинулся довольно далеко. Эта функция будет возвращать ‘true’, если (например) MS Outlook запущен, и ‘false’, если нет: [if(array_find(oid_column("1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2"),"OUTLOOK.EXE")>0, "true", "false")] Пока что всё хорошо. Применение этой функции к 'Внешнему виду' устройства работает отлично. Но как это превратить в (функцию) зонд? Если использовать вышеуказанную функцию при создании нового функцию-зонда и применить этот зонд к устройству, зонд будет возвращать "ошибка разбора" (и The Dude начнёт падать… это не очень хорошо). Что должна возвращать функция? True? “true”? 1? Как "выдать" логическое значение true? И что нужно поставить в поле "Ошибка" функции-зонда? Спасибо за помощь!
Проблема с функцией probes.
Проблема с функцией probes., RouterOS
28.08.2006 16:46:00
