		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с функцией probes.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с функцией probes. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 17:14:45 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с функцией probes.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65481-problema-s-funktsiey-probes./message253646">Проблема с функцией probes.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Огромное спасибо, ты герой! Для тех, кто тоже этим занимается (OUTLOOK.EXE может быть любой другой процесс, разумеется): Доступно: if(array_find(oid_column(“1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2”),“OUTLOOK.EXE”)&gt;0, 1, -1) Ошибка: if(array_find(oid_column(“1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2”),“OUTLOOK.EXE”)&gt;0, “”, “OUTLOOK.EXE не обнаружен SNMP-зондом”) Значение: 1 (Я возвращаю 1, когда процесс запущен, чтобы вы получили график с высотой 1, когда процесс активен, и 0, когда не активен) <br />
			<i>29.08.2006 09:57:00, winkelman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65481-problema-s-funktsiey-probes./message253646</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65481-problema-s-funktsiey-probes./message253646</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 09:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65481-problema-s-funktsiey-probes./message253645">Проблема с функцией probes.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			1 или любое другое ненулевое число означает "истина", а 0 означает "ложь". Функция ‘Available’ должна возвращать 1 только в том случае, если данный сервис присутствует на устройстве. Функция ‘Error’ должна возвращать пустую строку, когда сервис работает нормально. Если возвращаемая строка не пуста, она помещается в описание проблем с сервисом. Функция ‘Value’ должна возвращать числовое значение, которое каким-либо образом описывает производительность сервиса. <br />
			<i>29.08.2006 08:51:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65481-problema-s-funktsiey-probes./message253645</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65481-problema-s-funktsiey-probes./message253645</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 08:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65481-problema-s-funktsiey-probes./message253644">Проблема с функцией probes.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь создать зонд, который проверяет, запущен ли определённый процесс на ПК. Думаю, я уже продвинулся довольно далеко. Эта функция будет возвращать ‘true’, если (например) MS Outlook запущен, и ‘false’, если нет: [if(array_find(oid_column("1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2"),"OUTLOOK.EXE")&gt;0, "true", "false")] Пока что всё хорошо. Применение этой функции к 'Внешнему виду' устройства работает отлично. Но как это превратить в (функцию) зонд? Если использовать вышеуказанную функцию при создании нового функцию-зонда и применить этот зонд к устройству, зонд будет возвращать "ошибка разбора" (и The Dude начнёт падать… это не очень хорошо). Что должна возвращать функция? True? “true”? 1? Как "выдать" логическое значение true? И что нужно поставить в поле "Ошибка" функции-зонда? Спасибо за помощь! <br />
			<i>28.08.2006 16:46:00, winkelman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65481-problema-s-funktsiey-probes./message253644</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65481-problema-s-funktsiey-probes./message253644</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 16:46:00 -0400</pubDate>
