    Маршрутизация приватной подсети в приватную подсети?
    Маршрутизация приватной подсети в приватную подсети?, RouterOS
    firebat
    27.07.2006 04:27:00
    У меня в роутере три интерфейса. Один – публичный, подключен к провайдеру, а два дополнительных – в частных подсетях: 10.0.0.0/24 и 192.168.0.0/24. Как разрешить этим двум частным подсетям общаться друг с другом, раз у них немаршрутизируемые IP-адреса? Я не уверен, какую конфигурацию нужно добавить.
    sergejs
    27.07.2006 04:30:00
    Предполагаю, что пользователи могут общаться друг с другом, если у них правильно настроен шлюз по умолчанию на рабочих станциях.
    firebat
    27.07.2006 04:36:00
    Пользователи в подсети 192.168 могут общаться друг с другом и выходить в интернет. То же самое для подсети 10.0. Однако пользователи в подсети 192.168 не могут общаться с пользователями в подсети 10.0 и наоборот. Что мне нужно изменить, чтобы подсети 192.168 и 10.0 могли общаться? Например, если я на рабочей станции 192.168.2.35, я не могу пропинговать 10.0.0.2.
    firebat
    27.07.2006 19:22:00
    Можете кто-нибудь помочь?
    changeip
    27.07.2006 19:24:00
    Просто убедитесь, что у роутера есть IP-адрес на каждом интерфейсе, например: 10.0.0.1/24 – ether2, 192.168.0.1/24 – ether3. Это добавит маршруты для обоих в таблицу маршрутизации как подключенные маршруты, и тогда они смогут общаться друг с другом через роутер. Всё будет работать автоматически, если роутер знает обе подсети. Сэм.
    firebat
    27.07.2006 22:21:00
    Спасибо. Я настроил всё именно так. Если я нахожусь в сети 192.168, я даже не могу пропинговать интерфейс 10.0.0.1. Я не был уверен, связано ли это с тем, что я пытаюсь пропинговать приватный/немаршрутизируемый IP-адрес. Я думал, что немаршрутизируемые IP-адреса не распространяются через интерфейс без дополнительной настройки?
    sergejs
    28.07.2006 04:49:00
    Если у вас есть IP-адрес на обоих интерфейсах, добавлены правила динамической маршрутизации (проверьте в `ip route`). Рабочая станция пользователя должна иметь правильные настройки шлюза по умолчанию. Включите ‘echo reply’ в брандмауэре Windows, проверьте, что в брандмауэре MikroTik нет правил, блокирующих пинги (вы можете пропинговать рабочую станцию с маршрутизатора?).
    firebat
    28.07.2006 16:56:00
    Да, вроде всё в порядке. Микротик видит всё. Проблем в локальной сети нет, так как подключение внутри сети и до провайдера работает отлично. Вчера я объединил интерфейсы 192.168 и 10.0, чтобы обеспечить связь между локальными сетями. Один из моих вопросов касается немаршрутизируемых IP-адресов. Вся информация, которую я читал, говорит о том, что приватные IP не маршрутизируются. Получается, такая конфигурация действительно должна работать? Можно ли вообще пинговать приватный IP, находящийся в другой подсети?
    firebat
    28.07.2006 21:04:00
    Хм. Ок. Я просто руководствовался тем, что читал. Там было указано, что приватные IP-адреса не маршрутизируются. Все производители роутеров все еще маршрутизируют приватные IP? Они не могут этого делать, потому что тогда будет куча дублирующихся префиксов. Не так ли, что протоколы маршрутизации просто не будут рекламировать приватные IP другим роутерам? На локальном роутере, конечно, должна быть информация о маршрутизации для локальных интерфейсов, с этим согласен.
    Eugene
    31.07.2006 06:50:00
    Решить, является ли конкретный IP-адрес "приватным" (немаршрутизируемым) или "публичным" (маршрутизируемым) адресом в данной сети, — задача сетевого администратора (то есть вопрос настройки). С точки зрения роутера разницы между приватными и публичными IP-адресами нет. Eugene
    changeip
    28.07.2006 17:07:00
    Приватный IP ничем не отличается от публичного IP – IP есть IP :) Как только выходишь за пределы своей сети, публичный интернет не должен маршрутизировать приватный адрес - но внутри сети никакой разницы. Сэм.
