    Изменение профиля PPPoE пользователя
    Изменение профиля PPPoE пользователя, RouterOS
    hci
    26.07.2006 17:11:00
    Сейчас, если в разделе "Секреты" изменить профиль пользователей PPPoE, изменения вступают в силу только после отключения этого пользователя. Было бы неплохо, если бы изменения применялись сразу. Matthew.
    sten
    27.07.2006 08:29:00
    Ты имеешь в виду, что было бы здорово, если бы пользователь автоматически выходил в оффлайн, когда меняешь секрет? Не согласен!
    cmit
    27.07.2006 08:36:00
    Предполагаю, он имел в виду, что изменение, например, распределение полосы пропускания пользователей, возможно, через изменение профиля. Но я согласен со Steном, что изменение этого "на лету" может создать слишком много проблем. В конце концов, переключение профилей может привести к изменению IP-адреса пользователя, что и так не сработает без выхода/входа в систему… С уважением, Christian Meis
    hci
    27.07.2006 15:52:00
    Когда пользователь переходит с профиля 128k/512k на 128k/768k, я бы хотел, чтобы это изменение происходило автоматически, без необходимости заходить в интерфейсы роутера и отключать их вручную. Мы часто переводим пользователей на профиль 0/0, если они не оплачивают счет, и некоторые наши сотрудники, занимающиеся биллингом, не понимают, что это не вступает в силу, пока пользователь не будет отключен от сети. Я понимаю, что смена IP может создать проблемы, так что это не лучший вариант. А вот лучшее решение: при редактировании ppp/secret должна быть кнопка “Применить немедленно!”, которая будет выбрасывать пользователя из сети после изменения. Или дайте ей какое-нибудь другое понятное название. Matthew.
    eflanery
    27.07.2006 17:33:00
    Можно настроить параметры очереди прямо на ходу, не отключая никого. Также, думаю, несложно будет придумать периодический скрипт, который будет сравнивать очереди с профилями и при необходимости корректировать очереди. —Eric
    hci
    27.07.2006 17:40:00
    Можно менять настройки очереди на лету, не отключая никого. Раньше это можно было делать в Winbox, но в последних версиях этой возможности больше нет. Скрипт, как ты и говоришь, был бы хорош. Если не может изменить их очередь, просто выкинь их, если их скорости передачи данных не совпадают. Мэтт.
    eflanery
    27.07.2006 18:57:00
    Не работает в Winbox, а вот на командной строке (и в скриптах) — работает. –Eric
