    UPS Probe
    UPS Probe
    UPS Probe, RouterOS
    cmarazzi
    16.03.2006 18:00:00
    Я создал SNMP-зонд в Dude, который проверяет OID 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.1.1.0. Судя по тому, что я нашел в интернете, значения для этого OID могут быть:
    1 – unknown
    2 – Online
    3 – On Battery
    4 – On Smart Boost
    5 – Timed Sleeping
    6 – Software Bypass
    7 – Off
    8 – Rebooting
    9 – Switched Bypass
    10 – Hardware Failure Bypass
    11 – Sleeping Until Power Return
    12 – On Smart Trim
    Я настроил зонд на проверку значения, равного 2. Моя батарея проводит большую часть времени в состоянии 2, но иногда меняется на 12. Я не нашел никакой информации, объясняющей, что это такое. Но, похоже, она в хорошем состоянии. Есть ли способ заставить значение быть равно 2 или 12? То есть, если оно 2 или 12, это нормально.
    -Спасибо, Карло
    cmarazzi
    17.03.2006 13:19:00
    Спасибо за информацию, пожалуйста, добавьте это в запрос на новую функцию. Кстати, я заметил, что добавили возможность использования пробы для радиуса. Как мне изменить секрет, имя пользователя и пароль, которые он отправляет?
    uldis
    17.03.2006 10:46:00
    В данный момент сделать SNMP-проб с такой логикой не получится.
    uldis
    17.03.2006 13:52:00
    Ты можешь менять содержимое UDP-пакета, который отправляется, как угодно, но вообще-то для успешной аутентификации с RADIUS-сервером это не требуется, парень просто проверяет, получен ли разумный ответ. (парня надо добавить в список общих секретов RADIUS-серверов).
    ezanolin
    12.04.2006 22:22:00
    У меня есть APC Smart 5000, и я также использую SNMP для мониторинга. Можно отслеживать уровень батареи и нагрузку ИБП. APC OID’s статус 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.1.1.0, вышеперечисленные коды статуса кажутся одинаковыми. Температура 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0 integer gauge degrees celcius Нагрузка 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0 integer gauge 0-100 Емкость батареи 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0 integer gauge 0-100 Можно настроить оповещение, если емкость батареи опустится ниже 98%, а не на сам статус. К счастью, у нас APC постоянно в режиме 2. Удачи!
    nickb
    12.08.2006 21:04:00
    Я не нашёл никакой информации, объясняющей, что это такое. Условие 12 “Smart Trim”, скорее всего, связано с перенапряжением или пониженным напряжением, из-за чего ИБП должен либо подавать питание, либо искусственно ограничивать напряжение из-за небольшого перенапряжения. Если какое-то из этих условий станет критичным, ИБП перейдёт на батарею.
