		<title>Mikrotik.moscow [тема: UPS Probe]</title>
		<description>Новое в теме UPS Probe форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 12:25:42 -0400</pubDate>
			<title>UPS Probe</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252844">UPS Probe</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не нашёл никакой информации, объясняющей, что это такое. Условие 12 “Smart Trim”, скорее всего, связано с перенапряжением или пониженным напряжением, из-за чего ИБП должен либо подавать питание, либо искусственно ограничивать напряжение из-за небольшого перенапряжения. Если какое-то из этих условий станет критичным, ИБП перейдёт на батарею. <br />
			<i>12.08.2006 21:04:00, nickb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252844</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252844</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 21:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252843">UPS Probe</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть APC Smart 5000, и я также использую SNMP для мониторинга. Можно отслеживать уровень батареи и нагрузку ИБП. APC OID’s статус 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.1.1.0, вышеперечисленные коды статуса кажутся одинаковыми. Температура 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0 integer gauge degrees celcius Нагрузка 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0 integer gauge 0-100 Емкость батареи 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0 integer gauge 0-100 Можно настроить оповещение, если емкость батареи опустится ниже 98%, а не на сам статус. К счастью, у нас APC постоянно в режиме 2. Удачи! <br />
			<i>12.04.2006 22:22:00, ezanolin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252843</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252843</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 22:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252842">UPS Probe</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты можешь менять содержимое UDP-пакета, который отправляется, как угодно, но вообще-то для успешной аутентификации с RADIUS-сервером это не требуется, парень просто проверяет, получен ли разумный ответ. (парня надо добавить в список общих секретов RADIUS-серверов). <br />
			<i>17.03.2006 13:52:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252842</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252842</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 13:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252841">UPS Probe</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В данный момент сделать SNMP-проб с такой логикой не получится. <br />
			<i>17.03.2006 10:46:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252841</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252841</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 10:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252840">UPS Probe</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за информацию, пожалуйста, добавьте это в запрос на новую функцию. Кстати, я заметил, что добавили возможность использования пробы для радиуса. Как мне изменить секрет, имя пользователя и пароль, которые он отправляет? <br />
			<i>17.03.2006 13:19:00, cmarazzi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252840</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252840</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 13:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252839">UPS Probe</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я создал SNMP-зонд в Dude, который проверяет OID 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.1.1.0. Судя по тому, что я нашел в интернете, значения для этого OID могут быть:<br />1 – unknown<br />2 – Online<br />3 – On Battery<br />4 – On Smart Boost<br />5 – Timed Sleeping<br />6 – Software Bypass<br />7 – Off<br />8 – Rebooting<br />9 – Switched Bypass<br />10 – Hardware Failure Bypass<br />11 – Sleeping Until Power Return<br />12 – On Smart Trim<br /><br />Я настроил зонд на проверку значения, равного 2. Моя батарея проводит большую часть времени в состоянии 2, но иногда меняется на 12. Я не нашел никакой информации, объясняющей, что это такое. Но, похоже, она в хорошем состоянии. Есть ли способ заставить значение быть равно 2 или 12? То есть, если оно 2 или 12, это нормально.<br />-Спасибо, Карло <br />
			<i>16.03.2006 18:00:00, cmarazzi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252839</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65301-ups-probe/message252839</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 18:00:00 -0500</pubDate>
