    Сеть вещает, подключается, но не ловит интернет.
    Сеть вещает, подключается, но не ловит интернет., RouterOS
    cci_admin
    11.08.2006 20:49:00
    Окей, так я выполнил инструкции и поставил канал Wi-Fi на 2.4гГц – b/g, режим на ap-bridge, а SSID – CCI Wireless. Мой iBook видит сеть и пытается подключиться. Подключается, но интернета нет. Я настроил шлюз как 172.16.1.20/24 в настройках IP-адресов и назначил его интерфейсу wlan1 в списке маршрутов, и там указано, что он динамический и подключен, но не активен. Как мне заставить это работать? DNS-сервер – 172.16.1.50, а роутер я вручную добавил в настройках Airport на iBook как 172.16.1.50 вместо 172.16.1.10, что является адресом локальной сети. У меня RouterOS v2.8 и Atheros AR5213.
    ДОБАВЛЕНО: Забыл упомянуть, что могу пинговать адрес Wi-Fi по адресу 172.16.1.20.
    cci_admin
    13.08.2006 15:20:00
    Даю небольшую подстёжку в конце выходных, чтобы напомнить, что вы помогаете мне завтра утром, когда я вернусь на работу…
    ericsooter
    15.08.2006 01:44:00
    Ну, без понятия, как у тебя всё настроено, но похоже, что NAT у тебя не включён.
    cci_admin
    15.08.2006 15:09:00
    Ну, как простой роутер для наших серверов он работал без проблем уже несколько месяцев, а вот с беспроводной связью я начал возиться только на прошлой неделе. Нужно ли мне NAT для беспроводной сети? Потому что у меня уже куча-куча записей в таблице Firewall → NAT.
    cci_admin
    15.08.2006 15:56:00
    Надеюсь, это поможет понять, что я что-то упускаю.
    ericsooter
    16.08.2006 14:29:00
    Окей, из того, что я смог понять. Я так, бегло глянул на твою конфигурацию. Но выглядит так, что ether2 и wlan1 – оба приватные интерфейсы с приватными IP-адресами, а ether1 – публичный. Похоже, проблема в том, что wlan1 и ether2 находятся в одной подсети без настройки бриджа. Судя по всему, тебе нужно сделать одно из двух. Поместить ether2 и wlan1 в бридж. Просто дать им один IP-адрес и назначить его бриджу. Или поместить wlan1 в другую приватную схему подсети (например, 172.16.2.0/24); но если ты это сделаешь, скорее всего, тебе придется настроить два DHCP-сервера и пулы адресов (если ты используешь эти сервисы). Я бы рекомендовал вариант с бриджем. Кстати, я нашел самый простой способ NAT, когда весь трафик выходит через один интерфейс — это использовать NAT на основе портов. Команда: `/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=local-bridge action=masquerade comment="" disabled=no` Где bridge – имя твоего бриджа. Эрик
    cci_admin
    16.08.2006 14:39:00
    Окей, я добавил Bridge под "bridges" и назвал его cci-bridge. Теперь он отображается под "out-interface". А как мне настроить этот "out-interface" bridge, чтобы он работал для обоих других интерфейсов?
    wildbill442
    16.08.2006 19:00:00
    Не меняй свои правила src-nat. Всё, что нужно сделать, — создать мост. Добавь порт ether1 и wlan1 к мосту. Назначь один IP-адрес интерфейсу моста и настрой свой DHCP-сервер так, чтобы он слушал/транслировал на интерфейсе моста. Значит, если это твой шлюз в интернет, у интерфейса моста будет IP-адрес, скажем, 172.16.1.1/24. Теперь ты должен быть в состоянии пинговать 172.16.1.1 и выходить в интернет, не меняя никаких других настроек. Если же тебе нужно разделить две сети, то используй два отдельных IP-адреса/сети для каждого интерфейса и маршрутизацию. Нельзя иметь два IP-адреса с одинаковой подсетью на разных интерфейсах на роутере. Это сводит на нет смысл маршрутизации. Это все равно что устройство Layer2.
